может преды у мозга в ногах пассажира?
Скинь контактную группу и попробуй отверткой завести - если не выйдет, то контактная группа под замену. только оригинал ставить. Если запустится - то замок зажигания сломался.
Сгорел пред под панелью!Сигналка с автозапуском,вот ее пред и сгорел!Но контактную группу я тоже поменял)))Всем спасибо за советы!
Теперь проблема другая!Включаю зажигание,разряжение 1.0,пытаюсь завести,она схватывает,потом глохнет и разряжение сразу начинает стремительно падать до 0.2!После этого мотор даже не подхватывает,минуту стоит выключенная,снова показывает 1.0,но при первой попытке запуска разряжение снова падает до 0.2 и больше авто не заводится!Что такое может быть?
Где то кз
Поменял предохранитель на сигналке и контактную группу!До этого авто заводился и ездил!
Бензин залить нужно))
подскажите различия сцепления валео 8350505 и 835010!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕМ ПРОЧИТАТЬ и отредактировать ПРОШИВКУ(2 чипа) С MOTRONICA мотор AAN.
Не могу уже битый 3ий день, какой программой это сделать....
Нужна помощь.
Решил сменить магнитолу. Стоял допотопный пионер. Вынул его и отдал брату, себе примутил кенвуд поновее, с флешкой. Когда выдёргогивал, даже не думал смотреть, привык, что везде давно исо. А тут болт. Один разъём питания как обычный исо и с ним трудностей не возникло, а вот второй красный, десятипиновый. Я так понял, что он на штатный усилок. Но вот как подключить не соображу. Единственное, что удалось вспомнить, что минусы колонок на пионере были скручены между собой. Нашёл в сети несколько вариантов, но ни один из них не заработал. Как быть то???? Как его завести?
По распиновке похоже на Gamma CC, но есть отличия.
Спасибо всем откликнувшимся.
Отвечу сам, может кому поможет.
Проблема была копеечная. просто самая популярная фотка распиновки в сети не совсем вернаяВложение 55523
Управление усилителями находиться на фишке питания. Схема подошла вот эта Вложение 55524
Ставил кто катухи красные с ауди R8 06Е905115Е на 2,2 турбо? Вообще стоит брать?
Всем привет) общался тут с товарищем занимающимся бензином, говорит 95/98 это галимые присадки не очень хорошие для движка, лей типа 92 Экто лукойл и в одном месте у нас на заправке в Челябе. Думаю детона ловить будет же на нем, но и про бензин плохой тоже верю, у нас в природе 95/98 наврятли есть. Ради эксперимента проверил расход 92(в этом месте)-95 (газпром) 98 лукойл - разницы не увидел реально, ну может чуток получше на 98 едет. Просто детона не услышишь боюсь положить мотор. (присадками или 92)
Уху верить надо, оно своё, как и авто...
На втором авто (который требует 95 онли на крышке бака написано) езжу на 92 Лукойл - год проблем 0. На Ягуаре у пацана 3 литровом 95 нужен - на 92 гоняет, на Лексусе RX350 тоже самое проблем нет - но лексусы и тойоты и на 76 будут ездить, а за свою девочку капризную переживаю она не тойота
Любой товарный бензин содержит присадки. Такая вот правда жизни. Но лучше верить "спецам" конечно. AAN откатывает углы по детонации уже на АИ-95, делайте выводы.
