4100 ващето. курить диски с обновлением, и содержимое башки иногда интересное проскакивает
Да 4100, сам перепутал написав
http://img24.imageshack.us/img24/9776/8rcy.jpg
4103 индикатор свободной памяти и загрузки cpu
Может быть такое, что на перепрошитой американке при запуске скрипта не отображаются начальная и конечная картинки. Но скрипт работает, делает что надо, оставляет после себя .done?
http://www.club-q5.ru/forum/showpost...2&postcount=21
странно, может с системой чтото кривовато
postUpdateScript и preUpdateScript есть комментарии по поводу значений в db. Но как по мне, вроде ничего интересного.
СергейНик, не в курсе, если запустить скрипт с зеленки типа
Он также рутом стартанёт? Нет никаких нюансов в плане прав на выполнение?Код:script
value sys 1 0x0100 "/fs/sd0/script.sh"
label "Start script.sh on sd1"
Я не Сергей - но отвечу: да, рутом.
Просьба помочь.
Прошился на 257 прошивку (MMI 3G) и поставил карты 2014 года.
Раньше самозапускающийся скрипт работал без проблем, даже после установки 253 прошивки и карт 2013 года.
А тут - не фига. И разные SD-карты брал, и разные скрипты (от Дюка - активация инженерного меню и активация английского голосового, которые у меня раньше работали).
И заводил машину, и ждал и 5 минут, и после езды в 15 минут - не реагирует ни в одном из SD слотов.
P.S. Обновление на 257 и карты 2014 прошло без ошибок.
меня работает попробуй с простого, адреса сд карты
И у меня начались проблемы с запуском скриптов :(
В терминале вижу это:
MediaLauncher: [30 bytes]: ADD_SDC_MSD_/mnt/sdcard10t11
Using card sdcard10t11
remounted for full access
/HBpersistence/copie_scr.sh[11]: ./run.sh: No such file or directory
MediaLauncher: [30 bytes]: REM_SDC_MSD_/mnt/sdcard10t11
Но файл то есть!!!
Началось после случайного снятия дампа, т.е. хотел запустить свой скрипт, но не заменил copie_scr.sh, он остался от скрипта дампа. Дамп снялся без проблем, да дальше - нифига :(
ну это разве проблема?
У меня сегодня просто было только минут 10 на эти развлекушки. О решении даже не думал. Просто сообщил. М.б. такая же проблема у djdeniska
И вот так с ходу на ум ничего не приходит, как победить.
В общем мне кажеццо, это от того, что copie_scr.sh лежат не по одинаковому пути с run.sh . Я для этих целей сделал в зеленом меню подменю, из которого могу запустить файл script.sh из любого носителя.
Scripts.esdКод:cp -f -c -v /fs/sd0/Scripts.esd /mnt/efs-system/engdefs/
Код:#######################################################
# SCREEN Scripts
screen Scripts AEVTest
script
script
value sys 1 0x0100 "/fs/sd1/script.sh"
label "Start script.sh on sd2"
script
value sys 1 0x0100 "/fs/usb0/script.sh"
label "Start script.sh on usb"
В общем я нихрена не понял, но скрипты заработали. Я только принудительно пересохранил run.sh в UTF-8 без BOM. Но не думаю, что помогло именно это.
Для статистики протоколы, один сеанс, без перезагрузки MMI:
# ls
HBextended flash mnt
HBpersistence fs nobss
SDS grammar proc
addr_ka hbsystem sbin
addr_ul icudt35l.dat scripts
bin irc shm_GHydraHeap.147496
core j9 srv
database java tmp
dev lib usr
errlog lsd
etc mediadatabase
# cd mnt
# ls
efs-extended hmisql mmebackup1 sdcard10t11
efs-persist ifs-root nav sss
efs-system lvm persistence
gracenode mediadisk phonedb
# cd sdcard10t11
# ls
.done
=SDHC4 - ?-это имя карточки
Html
_screens
_utils
copie_scr.sh
run.sh
# run.sh
# MediaLauncher: [30 bytes]: REM_SDC_MSD_/mnt/sdcard10t11
multicored [000000325.486]:overrun, data lost, /hbsystem/multicore, 0000, 0
mmi3g-flashctl: Starting Reclaim for 15 blocks
# Using card sdcard10t11
# MediaLauncher: [30 bytes]: ADD_SDC_MSD_/mnt/sdcard10t11
press any key
press any key
этож юних он переводом строки с тараканами. я давно не нарывался аж забыл
ДЮК, я юзаю Notepad++
http://turbo-quattro.com/attachment....6&d=1396727749
