начнем сначала.
лучший.
но не едет.
начнем сначала.
лучший.
но не едет.
лучший тот который можешь или есть где настроить....
мотроник на реально быстрой машине
Так можно спорить и спорить.
Мотроник нормально работает до 600 сил, больше это уже исключительно драговый корч и возникает вопрос что используется не по назначению - мозг или весь автомобиль?
Так-что не надо :)
Вот сижу прикручиваю антилаг (и не такой, где эмулятор торчать должен), пока получилось на 2800об/мин 1.5 бара на месте.
600 сил на отдельно взятой передаче - это круто
говорят, надо еще переключаться, не разнося трансмиссию
использовать контроль тяги
и наддувом рулить куда более гибко
допустим с ланчем частично вопрос решился (хотя ж "не по назначению" =)))
есть еще шифткат, антилаг
есть закись, вода или метанол, многобанковый впрыск, стейджинг
что-то наверняка можно решить, но стоить это будет как пучок вменяемых афтемаркет мозгов
есть и куча обратных ситуаций, когда мотроник зарулит в действительно гражданской эксплуатации мощной машины. потому что он для этого разрабатывался =)
что надо или не надо каждый для себя решит сам
но заблуждаться, что любой конкретный ecu решит все проблемы точно на надо =)
На 600 сил? Зачем?
Шифткат, антилаг тоже решены, но пока интерес практически отсутсвует.Цитата:
Закись, вода, метанол уже решено давно и прекрасно работает. И естественно используется дополнительный контроллер. А из него в мотроник идёт сигнал для переключения режима.Цитата:
Вот о чём и я.Цитата:
Именно.Цитата:
Название самой темы достаточно безсмысленно.
Ябы сказал что тотже мотроник лучший мозг только на машину, у которой главное использование просто на каждый день.
Настраиваешь и оно работает...
Если уже заниматся моторспортом то нужды другие - специфика да и бюджеты другие.
бюджет в любительском спорте один: все, сколько можешь
а в кроссе д-2 мощности конечно не 600, но 300 с жирным плюсом давно. системы контроля тяги с обратной связью запрещены, но откатать на тренировке стартовый режим можно и нужно.
