Блин, все ж конкретно написал :) МАП стоковый, прошивка СМС. Смесь бедная потому что не ехала машина... Ну как бензонасос на атмо когда помирает - примерно тоже самое.
блин еще на ш.лямбду разоряться зараза.
а других приборов нет подешевше показывающих состав смеси?
Сам датчик продается в эксисте за 80 баксов. и стоит серийно например на 1.8т.
но контроллер нужен. чтоб ее показания собственно считывать.
кстати, например, у лукасов в стенде есть широкополоска. показывала 1. в 1 что моя Lc-1.
Innovate LC-1 стоит 200 уе с датчиком уже. кстати ей можно штатную заменить .. но некорректно чего-то пока не разобрался как настроить. но это мелочи. короче считайте контроллер 120 + 80 датчик. + 40 доставка.
показывать будет.. например на ноуте. красиво все.
чтоб стационарно показывала. надо дисплей мастырить. выходной сигнал у контроллера линейный от 0 до 5 вольт. при 2.5 смесь = 14.7. тут можно хоть вольтметр вешать обычный нарисовав в фотошопе шкалу к нему :)
а во! придумал, повесить его вместо штатного буста :) покажет приборка 2.5 = смесь 22 и выше. покажет 0 смесь 7 и ниже. покажет 1.25 = смесь 14.7 :) будет казать 1 смесь 13,2 ну и т.д. :) :)
как я понимаю речь идет об этом датчике??? http://www.turbo-garage.com.ua/item....nnovate&part=5
т.е потом его можно подключить к ноуту или любому дисплею, я правильно понял?
Да про него
Так эту штуковину нужно вместо или вместе с штатной лямбдой ставить?
у штатной выходной сигнал на мозг тоже от 0 до 5 вольт? было бы очень здорово заменить штатную на эту.
посцылке на какой то дешевый альфометр дан сигнал шттной лямбды. это лишь триггер который говорит бедно-богато. все, более он ничего не умеет.
широкополоска может сказать смесь точно, но чтобы понимать ее показания нужен котроллер на выходе этого контроллера и есть от 0 до 5 вольт линейно, следовательно туда можно примастырить какой угодно показометр.
доп фкнкция этого контроллера - это еще один выход с эмуляцией сигналов штатной лямбды. его можно пустить на мозг, чтоб не юзать 2 лямбды одновременно. кроме того, в контроллере можно настроить эту самую юмуляцию.. например чтобы переключение происходило не при смеси 14.7 а например при 16 :) будем ездить на бедной смеси или при 12 будем ездить на богатой.
теперь ясно?
Паш, вот ты в этом разбираешься, теперь прикинь я начну там что -то настраивать и эмулировать )) угроблю мотор быстрее чем пойму на какой смеси мне переключаться ))
Есть. Можно купить обычную лямбду (1000 рэ) и за 500 рублей набор "спаяй сам" в интернет-магазине электронных прибамбасах. Где-то я видел такой. Итого 1500 рублей на запчасти. Пусть еще 500 рябчиков ты отдашь за сборку/спайку всего хозяйства. Еще 500 деревянных за вварку в глушитель ступичной гайки от ВАЗа(калассика), там резьба как у лямбда-зонда.
Под ключ получаеться 2500. Но работет как триггер: бедно/богато. Точность низкая. Будет у тебя шесть-восемь лампочек и бегающий огонек.
Но в принципе.................................. .................многих удовлетворяет. Опять таки нужны исследования, сравнения с хорошим прибором.
