А с твоей то что.
Главное дыру делать круглую.
Перьевым сверлом по возможности. Иначе есть риск образования рваной раны.
Ты же наверняка заметил что все технологические отверстия в кузове делаются без острых углов. Либо круг либо овал.
Вообщем не повторяйте моих ошибок. Благо с эской таких проблем не было, тьфу-тьфу-тьфу. А вот на прошлой я вскрывал лонжероны 4 раза.
Боюсь у сайлента прочность сильно упадёт. Я бы не стал так делать, как ты предлагаешь.
Если бы, ни хрена не проще, лучше аккуратно проделать дырку сбоку и поставить гайку. если сорвана передняя гайка то там ещё проще, там есть заглушка в лонжероне сбоку прям над гайкой, придётся только чуть прорезать вниз примерно сантиметр что б ключ вставить, и немного отогнуть края, потом загнуть их обратно и вставить заглушку на место! на заднем можно типа калитку прорезать, отогнуть чтоб гайку вставить, потом обратно загнуть, можно даже не замазывать ничем, хотя конечно лишним не будет, но не ссы, не заржавеет, проверенно 100%!
Болт там не калёный, обычный как во всей подвеске, толщина похую. Если болт затянут как надо, но палец всё равно ходит значит пизда стойке, т е само отверстие под палец разъебалось, это происходит когда долго ездят с недотянутым болтом, в большинстве случаев лечится, но бывает что и нет.
Чуть не забыл, стучать ещё может недотянутая гайка амортизатора, которая большая, тянуть надо до охуения, газовым ключом, трубчатые самопальные ключи - фуфло!!!
Перерезать резьбу проще.А вот сверлить сайлент:confused:
Стоп. а на 44 и 45 болты подрамника случаем не разные как на бочках В3 и В4?
сайленты на 45ом не алюминиевые. Сплав там какой-то цветной.
