ошибок по двс нет
ошибок по двс нет
так а что вообще происходит с мотором? там нечего особо в логах смотреть..
нужно посмотреть запрос наддува и фактический, потом на ходу измерить давление топлива, посмотреть откаты угла, а больше там ничего нет, можно ещё лямбду посмотреть, но на неисправном моторе её показания будут следствием чего либо))
ещё неплохо бы проверить герметичность впуска и проверить N75
если отключить питание то должны продуваться выход на гейт в выход на холодную часть
