В чем дело не пойму, подскажите, в ФАК все прочитал не раз уже, куда лезть в моем случае в первую очередь, на что обратить внимание? https://www.youtube.com/watch?v=QgJb...ature=youtu.be
Так она просто не качает у тебя судя по приборке, если конечно прошивка не сток.
Если сток - проверь дыры по впуску, по трубкам на Н75 и контакты на Н75.
У меня без турбины, когда N75 не работал, ехала веселее.
Тут нету очереди, куда лезть.
Тебе уже 4 раза сказали, что проверять. ВСЁ!
Иначе будешь одно делать, другое будет ломаться
"Вы так умрете раньше, чем под капот полезете порядок наводить!" - немного переделанная цитата пассажирки из видео
Капот открыть
ФАК открыть
Читать и делать
ФАК говорит нужна отвертка и желание. Или распечатка с форума плюс деньги на диагностику в сервисе. Если повезет с сервисом)))
Что ваг говорит ,а не фак?
Все, сдохла окончательно, насосу кирдык(((
Какой насос у нас установлен в стоке? И номер его если можно... от какой ауди еще можно поставить?
Ставь любой насос, какой найдёшь, чтобы просто ехать хватит (если повезёт, и ехать будет), потом поставишь правильный (если не повезёт), быстро и без мучений.
Зарядный ток должен быть в идеале 13,7 вольт на клемах акб.
Такая фигня была, когда на клеммах АКБ плохой контакт был.
А вообще с такими проблемами по электронике надо планомерно восстанавливать все контакты всей проводки, устранять попадание влаги и т.д., короче приводить всё к заводскому виду. Либо это всё делать разом и не ездить, либо почти каждый день или неделю что-нибудь разбирать и восстанавливать, сегодня приборка, завтра бензонасос, потом зарядка и т.д. Можно только пожелать, чтобы то, что должно сдохнуть - дохло около гаража или дома.
