Я туда давно не хожу, схемы эскины вот тут если не в курсе http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=135&Itemid=31
Спасибо большое за инфу.
Подниму темку изученную вдоль и поперёк)).
подвернулся блок климы живой ,вроде как от А4В5 с номером 8D0 820 043H .
На моей должен стоять : 4A0 820 043К, т.е последний по модернизации,судя по буквам К-предпоследняя,последняя --М. Машина S6Плюс,всё в родне.
В теме "Ауди клаб": Вроде бы нашёлся ответ,что блок вкорячить можно:https://www.audi-club.ru/threads/pro....129225/page-2
Вроде бы и написано понятно,подключил,всё работает. Ток когда свет включаешь -индикация яркости не притухает,и несколько ошибок появилось.
Код попробывать поменять? Иль не заморачиваться и блок какой надо поставить 4а0? Есть опыт от A4 дорест?. на лампочках(не на диодах) вроде.Рециркуляция работает.
А так бодрый на вид и рука туда не лазила)). Да и вообще чтоб знать, а то всю ночь просидел,а пару сообщений и выудил только)))
Код не лезет в этот блок от А4В5.
Не ВСЕ !!! блоки климы кодируются С4 (подходят) , или взаимозаменяемы. При замене блоков с другой буквой на конце!!
Более свежие кодируются под старые ,пробовал свой с буквой К перекодировать на 6 Ц с сотки(H) -прошло,на 4цилиндра тоже норм,но наоборот : Соточный с оранжевым дисплеем ни как на 8 цилиндров. Ни код не пишется,ошибки,и кондей работает не коректно,--если код не прописывается.
Вывод для СЕБЯ: С А6 в сотку можно ,а с Сотки в А6 -нет. Работать может и будет,но не так как нужно.
Не знаю как в других сотках или а6 ,или S-ках по взаимозаменяемости,у меня родной с буквой К,мне не какие не подхошли. Последовательность букв вроде E,F,G,H,K,M. По крайней мере H показал мне болт.!
Если написал херню,удалите)). Просто начитался уже х...ни,а х..ня в квадрате это взрыв мозга)))
Подскажите как убрать авторегулирование оборотов вентилятора в режиме не авто, допустим я поставил три палки обдува, а он типа через некоторое время думает 'тебе три замного, сделаю одну, или вообще на максимум крутит
Никак
Есть у кого фото разъёмов климата под левой фарой Эска климат R12, хочу феншуй ауди вернуть.
И фото как за куллером установлена пластина с резистора и.
Сейчас попробую скинуть сюда
Спасибо
