Имеем MMI 3G High на А6С6
Как победить ошибку 03175 - неверный набор данных??
про калькулятор я знал.....им убрал 03276....а вот 03175 висит ((
в блоке 4E0 035 670 H умер винчестер, снять я его снял, внутри стоит винт 2,5 TOSHIBA MK4050GAC.
Таких уже не выпускают, доступен TOSHIBA MK8050GAC - это 80 гиг.
Я так понимаю простой заменой винта мне не обойтись, нужно его правильно отформатировать и разбить, а также поговаривают что он еще запаролен должен быть (вот только пароля никто не знает)
Можешь просветить по данному вопросу ?
Подскажите пожалуйста
Авто Audi S4 b8 2010 Американка MMI 3G High с jukebox
Сколько будет стоить:
1. Русификация
2. Переделать в карусельку. Можно ли?
3. Карты России и европы
Уважаемые форумчане, нужна помощь.
Q7 mmi3g+. Была прошивка P_0662 и карты 6.16.3. Пытался обновить карты до 6.19.3. Удалил в зеленке карты старые и раздел.
После перезагрузки навигация и голосовое управление отсутствуют. Обновил прошивку до К_0767 - без изменений.
После команды List database в меню nav - ссылается на старые карты (2011 г) и пишет no valid acios_db found in \database.
Извечный вопрос? что делать???
Уважаемые форумчане.
А кто подскажет с такой проблемой:
авто A6 2.0 TDI, система доустанавливалась, изначально стояло MMI 3G radio+, поставил ММИ 3Г нави с HDD. Есть ошибка 01043 - Control Module; Incorrect Software Version. Прошивка 257. Карты 2015. Всё работает кроме НАВИГАЦИИ ??? :confused:
http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=51138
добрый день! скажите данная функция актуальна? так как предполагаю что данное решение поможет мне запустить голову mmi RSE 7F блок, на audi a6 c6. так как снять защиту с данного блока на с6(q7) нельзя (не было такого блока).
Спасибо! заранее за ответВложение 72079Вложение 72080
