Парни причем тут 402 мотор,стартер изначально куплен (я надеюсь) от 406 мотора.Т.к тема то изначально о нем.
Объясняет. Стартер с одной стороны должен зубья маховика двигать вверх, а с другой стороны вниз.
…………………………………..________
…………..?…..__……………………… ………..:`………../
…………./__.(….."~-,_…………………………,:`………./
………../(_…."~,_…….."~,_………………..,:`… .._/
……….{.._$;_……"=,_……."-,_…….,.-~-,},.~";/….}
………..((…..*~_……."=-._……";,,./`…./«…………../
…,,,___.\`~,……»~.,………………..`…. .}…………../
…………(….`=-,,…….`……………………(……;_,,-«
………….\`~.*-,……………………………….|,./…..\,__
,,_……….}.>-._\……………………………..|……… ..`=~-,
…..`=~-,_\_……`\,……………………………\
…………………………..`:,,………… …………`\……… …..__
…………………………………._\…… .._,-%…….`\
……………………………..,<`.._|_,-&``…………….`\
правда чтоль?)))) геометрию прикинь)))стартера не тупо перевернуты,а сделаны симметрично))))
Стартер (перебранный (обмотка и щетки новые)) был приобретен у электрика. Который уверял что это именно стартер с редуктором с 406 мотора.
Вот и я чувствую что меня наебали.
народ, ну не будте ж ботаниками :D
и на 402-м и на 406-м стартера крутятся в одну и туже сторону, как и на ауди.
Чтобы стартер вращался в другую сторону - нада чтобы он вставлялся в картер сцепления со стороны КПП, а не со стороны двигателя (радиатора), или чтобы рабочее вращение двигателя было противоположным аудевому (как это на некоторых рисовозках, выше писали)
разницу между зеркалом и поворотом вокруг оси чувствуешь?)))
С геометрией касяк. Баюсь ниасилю. :):):)
Эта.. Как бы... Если он крутицца в какую-то одну сторону, то с какой стороны двигла его не приляпай, он все равно будет его крутить туда же. А вот если его носом повернуть наоборот, тогда да. Он там что- на волге носом наоборот стоит ?
lvv быстро по кнопкам стучит. не поспеваю :) Ту же мысль раньше высказал
karec,я нихера не догнал.Разьве не так.
http://s014.radikal.ru/i327/1112/a1/b488337f592d.jpg
Т.е до песды вообще какой стартер,мотор крутится в одну сторону.Точно помню на 402 моторе стартер справа,а на 406 слева.Оба стартера правого вращения.
karec, это провал. Запираться бессмысленно :)
И так он водил за нос немецкую разведку уже несколько лет (с)
пойду наебенюсь...
Я вчера все выпил.
