мописан мимо!!размеры не выдержаны изначально!пальцы как хуй в рукомойнике:D
Печаль бля )))
на турбе не пробовал, а на атмосфере мописан ходит нормально. главное нормальный хон и хорошие кольца
Я именно про атмосферу! Сколько ставил столько плевался! Хуита, просто от безысходности малого бюджета на капиталку
Давай очень интересно , уже есть бабки думаю что делать , гильзы и старые поршни , или расточка и новые 1.8т или всё-таки ..мале и кс.
Сегодня собрал мотор, утром торопился на работу забыл фотик, оттуда поехал в гараж, всё таки немного пофотал на телефон пока собирал, зазор сделал пять соток, самое интересное, когда почистил днище поршня перед установкой, до этого поршни не трогал особо, увидел на них 80.98 +5.14 так что пять соток самое оно.
Гуд , красава , а как зазор выставляется ? Огласи бюджет плз , и есть этиже поршеньки только ремонтом побольше ? Чтоб без гильз , что канавкой с краю третей которой но родных поршнях нет , и можеш ли сфотать само место где поршень обрабатывали.Заранее спасибо! Сегодня свой блок отпидорил , красота !
А и ещё какую прокладку будеш ставить в мм , как высчитать степень сжатия ) ?
зазор делает токарь при расточке блока (сделает столько сколько скажешь) если есть возможность не гильзовать не гильзуй, про канавку не понял чего-то, с поршнями ничего не делал, просто почистил от нагара и одел новые кольца, прокладки все брал набором аджуса, поэтому никакую степень сжатия не высчитывал, ибо сток, просто поставил то, что должно быть. бюджет с новым сцеплением и радиатором охлаждения в районе 60-65 рублей, не считал, не записывал сколько.
может раньше качество херовое было,а сейчас подняли до нормы. другу ставили автовельт поршни и кольца NE(NPR), наборные маслосъемне. так поршни все одного веса, точно в размер и по кольцам все четко. мотор постоянно на пиздюлях с первых минут работы, вся обкатка это 10 минут пока прогревали после первого запуска. 20 000 км уже,даж чуть больше и все пучком.
Да уж , надо думать , блин получается либо очень дешёвые поршни ( автовельт , мописан ) либо средние 1.8т nural , или КС и мале самый дорогой вариант , собрать дешего очко играет , собрать дорого жаба душит , собрать средне это с заморочками по доработке поршня , что выбрать даже незнаю ) а отьебнуть по сути могут все перечисленные .про мале читал что они forged тобиш ковка , отсюда и цена видать такая!
Парни подскажите маховик встаёт только в одном положении, попробовал покрутить вроде одно, побоялся сегодня мотор ставить лучше думаю уточнить
