Все патрубки горячие. Трубку снимал, только смысла ноль. Клапан всегда в открытом состоянии. Принудительно перекрывали, дует холодным. Открываем, сразу дует тёпленьким.
Ошибку стал выбивать только одну -08.3
это есть - нестабильное нарушение контакта в в цепи датчика положения смесительной заслонки G92 -
проще говоря та заслонка которая отвечает за смешивание горячего и холодного воздуха переглючила по электике.
и еще че то мне мысль пришла: а не мог ли переглючить термодатчик на выходе из печки. орет что горяче и соответсвенно мозги климы закрывают теплый воздух?
сними этот привод и переведи в положение "горячий воздух" и все прояснится
Если я не ошибаюсь он у тя не правильно работает, на горячую должно быть значение 5-30 на холодную намного больше. Советую снять моторчик почистить, еще советую проверить напряжение какое приходит на мотор, первые два контакта, должно быть в районе 7В, если меньше снимать блок климата и смотреть стабилизаторы напряжения
на каналах диагностики климы. вот почитай http://yadi.sk/d/MB3MTP85H2iMA
Ошибка 08.3 пропала сама с утра. Моторчик решил не разбирать. Поеду на автосервис, сделал адаптацию заслонок, НИЧЕГО!
Куда дальше копать не знаю. Видимо мне не понять.
меняй радиатор печки
