даунпайп 75мм ?
для раскрутки турбины - ГУД...
если всего две банки в глушаке,громковатый (для меня) выхлоп должен получится ...
Дело просто охуитительное!:bz:
Сменить родную двухтрубную банку на однотрубную от моно (на пару кило легче зато!) - это конечно выведет эСку на совершенно другой уровень!:ag:
Если ДЕЛО, тогда уж переделывать ВСЕ основательно. Как Дед, например. Хорошо у него или плохо, но он сделал как хотел.
ПыСы: Тогда уж проще две разнесенные банки от москвича поставить - точно легче и дешеле!
Дед, а почем штатный выпуск? ато у меня сгнила та часть где у тебя 2 пласягасителя врезаны
рублей за 5 думаю отдаст
Резонатор был не сгнивший, а помятый весь снизу. И трубы не газелевские, а два резонатора FOX
Пламягасы ставил в конце прошлого лета, считай новые ))
Хотел написать 6, Миха уже сказал. А как говорится - слово не воробей.
5 так 5. Рубль Миха будет должен:ag:
Никакого косяка нет. То узкое место газы даже не ощущают.
Ну так там видно только где отрезан, а не где приварен..... На самом деле у деда даунпайп сделан более грамотно из-за расположения гофры, у канифоля она стоит в самом хуевом месте, и как гофра толком неработает, а по поводу выхода с турбины то там на 26 жопе больше 63мм сделать нереально. ибо гайки хуй прикрутишь, да и бюджет будет поболее. На купехе планирую вообще без банок делать и выход с васи гейта в асфффальт
Думаю самое правильное расположение гофры это после крепления к коробке. При этом делать жёсткий крепёж к КПП.
мы те про фому,ты нам про ерёму...
разговор от проходном сечении даунпайпа ,а не месте крепления гофры ....
само место крепления к фланцу турбины,таки да,проще всего использовать родное... но что мешает дальше использовать 3" ?
я ездил с васей в асфальт несколько дней....оч. быстро заебло ....или надо делать подключение васи с двумя трубками,чтобы он мЕньшее количество времени был открыт ...
ты не переживай,глушак без банок и так нухуа глушить не будет,звук сброса васи через него будет весьма громкий....
на моём (в принципе не громком глушаке) глушаке сейчас очень хорошо слышно изменение звука выхлопа,когда вася открывается ...
у меня гофра 3" после крепления к коробке стоит ... резонатор 3" ....ФОКС...
лет 6-7 задняя труба 3" от ГЧ 5,9л лежала....пригодиласььь....:D
