как долго богатит ? богатит при каждом запуске ? или на холодную только ?
На холодную запускается отлично. На горячую трудно, долго стартером крутить приходится, после запуска черный дым и вонь бензином. Холостые не устойчивые, пока не устаканятся холостые, сек 30, можно даже не пытаться трогаться. Но это не постоянно...
форсунки не проверял ? я утверждать не буду , но у меня была проблема похожая , форсунки текли ( на горячую , на холодную такого не замечалось ) итог - тяжелый запуск, но крутил не так долго + вонь + черный дым с глушака , на холодную было все ок , с утра машина заводилась хорошо! что вообще ваг ком показывает ?
3 Найдены неисправности:
00537 - Лямбда-регулирование
11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
00561 - Адаптация смеси
13-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Готовность: Нет данных
куда начинать копать?)
Лямбду под замену, в теме Вопрос ответ найдешь артикул, она не далеко, полистай с конца. Датчик дросселя или меняй или пробуй регулировать, при нажатии на газ должен быть щелчек микро выключателя, по нему у тебя ошибка и есть.т Как все сделаешь, пропадет и ошибка по адаптации и будет все гуд
Покупал прошивку у Рубена, представителя прж, ошибка по лямбде и смеси часто вылазит, кроме того прошивку брал под одно железо, а прислали под другое, манибэк делать отказались.
Или это и есть кривая прошивка непонятно откуда?
Фамилию сам знаешь...
У меня непонятная проблема: Все вроде норм,холостые не плавают,тихо едешь все норм но иногда при "газ в пол" машину колбасит и сходу вылазят 2 ошибки. И кстати ошибка по аэрбегу не стирается,как с ней бороться?
Вложение 50304
Вложение 50303
Вложение 50302
Мужики, здоров, посмотрите видео пжл, я еще новичок в компьютерной диагностики, и скажите что в показаниях не так, буду благодарен любой помощи, подсказке, научите уму разуму:
https://youtu.be/jeKGadP8NNo
Что то качество видео на ютьюбе хромает, выкладываю еще скрины: Вложение 57541
Вложение 57542
Вложение 57543
Вложение 57544
Скажите хоть что такое спорадическая ошибка
