на что ставился не подскажешь? по сути я и трубопровод могу поменять, с этим проблем то нету
Так на моей машине стоит такой форма 134 -того , а резьбы под 12-тый. На с-4 кузов. Баян сейчас не найти наверное. Да он по большому счету и не нужен. Этот удобно вверх поднять и в нижней части между основным радиатором появляется место. А уж применение сего пространства каждый выбирает сам. В моем случае там радиатор масла двс. во всю длинну.
Топливо в масле. Машина давно не ездила по нормальному, в гараж из гаража... Свечи черные. Что смотреть кроме зажигания и форсунок? Есть ещё варианты? Компрессию не мерил, до простоя ебашила хорошо, сильного масложора не было. При запуске пару минут четверит - возможно в этот момент и наливает в нерабочий горшок...?
провод-разьем в фишке датчика температуры ож . у меня все плавало вбензе када он отьебнул. тот что вбошке возле моторного щита
все было как утебя.
у меня вемс . настройщик сразу э то увидел .
Рыгнул вал на привод псевдотрамблера, есть смысл при установке переносить Холл с уходом от трамблера или это банальная усталость вала?
Вложение 70686
парни ткните носом где копать про переделку гбц 7а на ааn
просто я по пояс деревянный в интернете (пожалуйста)
Сотка (Эска AAN) 1993 гв. Аварийка работает, поворотники часто отказывают, и на приборке не мигают, хотя слышно, как что-то часто тихо подщёлкивает при их включении.
Подрулевой переключатель поворотов новый меняный.
Что бы это могло быть? Реле поворотников? Оно у меня в кнопке аварийки? Спасибо.
P.S. Наверное реле поворотников у меня не в кнопке аварийки, потому что релеподобное щёлкание и даже странное жужжание (?) доносятся не от кнопки, а откуда-то из района приборки. Сильные постукивания по прилегающей к приборке зоне (торпеда, перчаточный ящик) временно решили проблему, поворотники заработали как ни в чём не бывало. Но, опасаюсь, что временно. Посему вопрос остался: что это было?
Кто нибудь ставил радиатор отопителя Mahle AH 98000P?
Я знаю, только где его купить?
Заказывал радиатор mahle ,пришол с запиленными кольцами
Mahle выкупили бренд behr
Я тоже заказал мале, завтра посмотрю.
Как разобрать дверную личинку под широкий ключ, если нет ключа?
У меня одного перестали загружаться фотографии? Выдает ошибку - изображение имеет неверное разрешение
Приветствую всех.
ХЕЛП!!!
4.2 AEC. Перегорает предохранитель на 5 ампер в колодке рядом с ЭБУ в ногах пассажира. Провода подходят красные.Раньше поменял и поехал. Сейчас привключении зажигания. Куда они идут. Куда, как говорится, копать?
Доброго времени суток!!
Такая проблема при резком разгоне загорелось ESP и ABS
Машина Audi Allroad 2.7 T
При диагностике выдало следующие ошибки
17938 - Контроль фаз газораспределения: замыкание на массу
Постоянное значения
17955 - Клапан регулировки давления наддува: замыкание на массу
Постоянное значение
17697 - Клапан регулировки давления наддува: замыкание на массу
Постоянное значение
16486 - Низкий уровень на входе цепи измерителя воздушной массы
Постоянное значение
доброго времени суток. Если вкорячивать коленвал, шатуны и поршни от AAN в дизельный блок 2.5 AEL, то сколько будет недоход поршней?
