Подскажите номер демпфера на эску с какой машины подходит?
Рулевой демпфер
Народ помогите сайлент найти, нужен на редуктор внутренний VAG 443 505 145 A, нет ни этого ни аналогов, мож кто недавно с этим сталкивался?
Подбирал по размеру, вроде от митцубиси или тайота, точно не помню. Он чуть меньше, поэтому полуавтоматом на точки прихватывал, сразу же остужая водой. Свою проблему решил так. Конечно это колхоз и все такое, но для себя я другого варианта не нашел.
Спасибо, так и сделаю, нашёл сальник hab 150 вроде похож по размеру.
Ребята, привет)
1. Эска стояла год, запустил - вентилятор электро работает на максимальной скорости, кондей вкл/выкл без разницы, что глянуть подскажите?
2. Вибрация на скорости от 40 до 60, дальше пропадает... грешу на кардан но его перебирали
1) датчик на радиаторе скорей всего заклинил. Скинь разъем с датчика, если вентилятор остановится, то датчик. Если нет то реле 214 под капотом их там три. По очереди выдергивай и смотри на вентилятор
2) не знаю
Спидометр до 110км/ч работает нормально, потом стрелка начинает дергаться, и падать до 80-ти.
Иногда до 130-140 норм, а потом скачет.
Но чаще до 110.
Датчик скорости на КПП менял, без изменений.
Приборка умирает?
Машина А6С4 приборка с БК.
Парни подскажите номер подвесного на эску. авто 100 S4 2.2 AAN. кпп 5 ступка
турции мало что ли ?
Господа, прошу совета. Сегодня возникла ситуация. Заглох на старте со светофора. Два раза подряд глохла. На третий раз с 3000 вроде тронулся. И ещё несколько раз в момент трогания машина глохла. Но иногда удавалось в момент "заглохивания" выжать сцепление для его предотвращения. Кое как доехал до дома. И уже у дома несколько раз машина просто на холостых глохла.
Одна из версий, про которую мне написали-старая сыпучая проводка, которая часто мучает голову.
В связи с этим вопрос. Как поступить? Если менять подкапотную проводку, то как это делается: ищется коса от эбу, или с нуля создаётся?
Машина сток.
P.S. Даже если дело не в проводке, всё-равно хочу сделать и быть спокойным, что с ней всё нормально.
давление топлива меряй для начала на прогретую...
