во, нашел, 059198212. этот?
нет я не в теме
Чипанулся в Мск.
http://wwwboards.auto.ru/audi/1753050/
Еще раз спасибо!
Сергей приветствую!
Прошло полтора месяца с момента чиповки. Съездил в Астрахань на рыбалгу, в общем поднакопил данных. Есть вопросы.
1. при температуре окр. среды менее 18 град. ХХ "появляются" после прогревочных ( 800 об/мин ) только при температуре масла более 75 град. Заметил это только только сейчас, т.к. раньше температура окр. среды была выше. До чиповки, даже при отрицательных температурах, на ХХ с прогревочных обороты опускались не более чем через минуту. Это нормально? И как появление ХХ вернуть на прежний временной интервал?
2. ХХ был ранее 620 об/мин. теперь, это 700. Машинку чуть сильнее трясет. Можно ли их сделать как и ранее 620?
Чип делал в Мск, 19.07.13г Вин:WAUZZZ4F8AN003438
не трогались обороты хх в прошивке
Прежде чем писать, проверил показания двух температурных датчиков в динамике. Разброс в 0,5-1 градуса ( грешил на них). И динамика увеличения температуры соотв. прогреву двигателя. Т.к. машину брал прошлой зимой (в январе), то есть с чем сравнивать. Если ХХ в 700 об. особо не напрягает ( только повышенной тряской), то "прогревочные" до 75 по показометру зимой это будет проблема. Т.к. работа не далеко от дома и дрыгатель не всегда прогревается выше. Какие будут мысли?
еще раз просмотрел, изменения в 90% карт тока с больших оборотов и нагрузок чем ХХ.
есть те которые и хх затрагивают но это ограничители а не рабочие значения
тогда подскажи, куда рыть? какие параметры и железо посмотреть...
Сергей приветствую! Есть два вопроса:
1. На каком пробеге (в среднем) кончается турбина на 3.0 тди (CDYA)? Не гонщик) И можно будет ли ее заменить на более мощную с правкой мозгов и сколько это добавит и започем? А то здесь вроде как этого нет http://www.auditoria.su/chip-tuning/...-a6s6rs6-2005/
2. Возвращаясь к моим повышенным прогревочным при температуре ниже 15 град. Можно прошивку подправить, убрать эту чертову зависимость?
1) кончается тока по травмам пока (чето прилетело в крыльчатку) у дизеля турба не чего не даст вообще
2) спрошу могут ло принудительно убрать
1. Т.е. больше чем 290 и 550 не выжать?
2. В ожидании вердикта.
Сергей приветствую!
По второму вопросу информация есть?
нет, вернусь еще раз спрошу
ок, в ожидании
