после удаления раздела нада карты ставить а не прошивку.
Да эт понятно, я уже не знал, что советовать. Это в общем-то в правильном порядке было 2 раза проделано как минимум.. Но все симптомы идут только по записи на хард.. Даже и не знаю.. Интересно, допилят ли навигацию медии на HDD до вида навигации как на SD.. Тогда можно было бы и на SSD IDE раскошелиться. Или как сейчас IDE подходящий найти, а то индустриальные харды стоят как мост чугунный, а б/у брать - не лучше. Хотя, может Victoria с ремапом сможет помочь хоть на некоторое время..
мы снимает такой винт и регенератором его
В общем ремапите его.. Так и понял. Единственное что плохо, так то, что недолговечно. Henry, тот у кого прошивка не накатилась как надо, и который через dipo шить будет, видимо таки собирается взять ssd ide на 64gb и посмотреть заработает ли.. Вы не пробовали?
а че смотреть то, нада делать. фдиск там стандартный
Can anyone tell me how to decode these .dump files?
I need a Step by Step Guide!
sergeynik исключительно для информации о работе HDD Regenerator
(и ещё для самообразования за кампанию для интересующихся)
соответственноэто просто ремап, который умеет делать и MHDD и Victoria 4.47, работающая под Win в том числе. Так что замена харда всё равно плачет по пользователю, если такие ошибки посыпались. Он уже не надёжен. Так что замена, по хорошему, просто требуется. Теперь бы найти рабочую альтернативу, и если найдётся SSD IDE 2.5, который QNX поймёт, то это будет супер и даже вполне долговечно. Я вычитал на форуме, что у кого-то даже он в течение гарантии выходил из строя при морозах, так что это было бы хорошее решение.
Прекращаю офтоп)
Sorry I speak no russian: Did anybody notice that these dump ususlly contain errors
I coud ectract IPL / IFS / efs-system
but beginning with efs-efs-persist and efs-extended, there was garbage inside the dump file.
If you do more than one dump read you can recognize differences in the dumps
Obviously cat / dev/fd0> Read fd0.dmp produces random errors.
Can anybody verify this? is there a solution ?
regards
Ездить можно, проблем не будет.
[QUOTE=tvitek;419918]Ездить можно, проблем не будет.[/QUO
Спасибо за быстрый ответ!
Спасибо еще раз) Дамп снял,длилось всего 10 минут...закачало 137 мб
Hello, Would it be Possible to dump the file system Complete with the script?
for 3Gplus ?
I believe 3G plus has different file system.
Regards,
Расскажите пожалуйста, как распаковать дампы (fs0.dump,fs1.dump,fs4.dump) чтоб посмотреть что в них находится. Облазил все форумы, не нашел.
Я что то не могу понять. На карте нет файла run.sh... пробовал вставить в ММИ но ничего не происходит.
а зачем он там нужен?
Все ок. Карта не читалась.
