Сделал полностью систему безопасности.Поменял ремни,поменял крэш-блок,поменял руль.Подушка в торпеде оказалась на удивленье на месте.
Ничего не надо балансировать.
Нормально освежил.
Спасибо DDK за релле автеркулинга.
Починил афтеркулинг,все работает,пол дня вчера ездил медленно/быстро чтобы авто нагрелась,в итоге 1 раз заработало ) радости моей нет предела,конечно опция не по сезону,но все равно приятно.
Починил прикуриватели-Пред под капотом умер.Все сделал.
С аварийкой так пока и не разобрался,взял у AudiQuattros кнопку,буду корячить на выходных.
По чём кони вышли,перед?
В общем ребяты помогайте.Нихуя уже не понимаю.
Стояла тачила на аварийке,тронулся поехал все ок.Медленно катился,чтобы говнище с колес поосыпалось,потом остановился,включил аварийку и из консоли центральной пошел дым,запахло проводкой.Заглушил,проветр ил,завел-все ок.И теперь такая проблема:
с выключенным светом что левый поврот,что правый на приборке отображаются как левый.
с выключенным светом повороты работают,аварийка нет.
с включенным светом горит левая сторона поворотов,аварийка не работает.
с включенным светом и нажатой кнопкой аварийки все повороты горят,именно горят,не моргают.
Пара фото:
Вложение 10601Габариты+свет.На приборке горит левый поворот.
из того что делал:
поменял кнопку аварийки
поменял реле
поменял подрулевой
Что делать дальше хз.Помогайте ребята =\
Спасибо.
Кроме релюх ничего в голову не приходит.
Ты все поменял? Их там несколько же, на свет, на аварийку и тд.
Несколько?
С этого места поподробнее пжл )
может правда на свет :cc:
а где она?
Я себе менял на свет реле, у меня лампочка перечекрунтая на приборке загоралась все время, типа ближнего нет.
Вот тема
http://turbo-quattro.com/showthread....87%D0%BA%D0%B0
Пасиб.Завтра на разбору поеду.Уже блин выбесило все =\
И дым из воздуховодов как раз оттуда может быть.....пилят хочу реле )
Давай, надеюсь реле спасёт
Дыма без огня не бывает! Хорошо, что это всего лишь поговорка! ищи оплавленную проводку, не поленись разобрать торпеду, а то будешь как я в свое время - весь салон вынимать, если успеешь вообще!
Таки подрулевой это, смотри внимательно разъемы его на предмет подгорания.
