грузиками на колодках от А8..
кто знает - нафик они нужны?
Это не грузики а типа подкладки и пружинки наподобее как на задних колодках.. как я понял просто два типа фиксации чтоб колодка не болталась в суппорте, либо клей, либо грузики с пружинкой!
Кстати у Ферродо и ЕВС в каталоге они под одним номером шо А8 шо S6/4A, по другим производителям не интересовался, но думаю аналогично...
У меня оригинал с надписью люкас и штампом Jurid :)
Дипа задних у меня только один комплект остался, но если надо знаю где взять ;)
А диски тормозные какие лучше ставить? Или оптимально оригинал?
Меня тоже запарили "кастрюли". Видел у одного парнишки стоят двухпоршневые суппорта Girling и перфорированные диски с канавками.Подскажите на какие Audi они ставились?:confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
S6, A8
два вопроса..............
можно ли купить резинки направляющих суппортов А8,при изношенных суппорта клинит,и работают только внутренние колодки.какие номера резинок ? чтоб заказать через exist.может кто придумал собственную конструкцию более надежную?
какие номера колодок ЕВС чтобы заказать в exist или ,где их вообще купить?
1. ТАм нсколько типов резинок идет, одна гофра аналогичная с задними суппортами, она без проблем меняется, а есть еще две гофры если они рвуца, то замены никакой нету(( только шото колхозить....
По колодкам ЕВС у меня двойственные впечатления, вот уже тыщи 3 накатал. тормозят вобщемто очень неплохо, но блин пищат заразы... причем как то безсстемно то пищат, то непищвт... но чаще таки пищат))) на следующую замену возьму оригинал
главная проблема в резинке -направляющей,чем её заменить?или где взять..
делал для А8 грязеотбойные щитки на всю окружность ,сразу выравнивался износ колодок(внутренних-наружних)и клиентов переставал доставать скрип тормозов.........номера то ЕВС какие?
Pagid хуже или лучше EBC?
в паре с "цимами" перфо?
номер направляющих резинок по LUCAS 32 32 50 69 .как их найти у поставщиков?востановленны суппорта ubd и др. с новыми направляющими...
