подъехать будет проблематично ....... я в Калининграде.
комплект Хэллы зеркалки биксенон болтонн почем будет?
Болт он ??? Это наврятли так как все под гонять придется , ты имеешь ввиду с лампами и блоками?
Тут смотря что ставить, можно собрать комплект из оригинальных комплектующих ценник будет около 12 кр, но можно и проще линзы взять и блоки Китай можно поставить
вобщем вариантов море
думай выбирай
Привет, подскажи нужна линза Би ксенон, одна. Для имплонтации в фару мото. Минимальной длинны, и хотелось бы хороший свет т.к. она будет одна. Ну и по цене не сильно дорого:)
привет,хэлла 3 зеркалка 632 .2000р штука и недорого и компактно и хэлла ,либо бибош
выбирай в первом посте ,3всё что там есть найду отдельно одну без пары
добавил разных блоков ,не стесняйтесь интересуйтесь ,готов двигатся
акция ,хэлла 3 зеркалка 4000р комплект
есть билинзы для замены \вместо выгоревших ваших\болт он на а6с6 дорестайл \биксенон и моноксенон\ + если увас стоят би могу продать вам почти новые моно и расскажу как за 5 минут поставить на них ваши шторки и получите новый свет
Линзу получил, очень рад что именно хелла 4, пришлось ставить под стекло. Смотрится красиво, весь пластик видно. СПАСИБО!
подпись
stenli, привет! А случаем не завалялось ли где одной линзы (правой) от опель астра 2005 года, не адаптивные, биксенон? А то одна есть, а вторую ни как не удается найти...
привет . есть два варианта
1 пара именно твоих линз под игнитор в идеале 3000р
2 одна линзы по крепежу точно такая же да и все такое же кроме крепления лампы так как лампа крепится кольцом а не игнитором 1500 линза 300 кольцо и спокойно ставишь на неё свой игнитор \подробно как сделать могу рассказать\
кстати у тебя линза какого года выпуска???\третья строчка от штрих кода\ но не путай со второй строчкой
Год выпуска посмотрю и обязательно отпишусь. Пока что у меня есть только линзы, игнитором и прочей требухой еще не обзавелся, по сему интересно узнать про подключение.
Ок , отпишись что и как и чего нибудь придумаем
просто скинь фото того что у тебя есть и я тебе напишу о вариантах
комплект матовой би хэллы в идеале + кольца+ лампы филипс д1с + блоки Denso D1S + вся проводка
9000р
комплект матовой би хэллы в идеале + кольца+ лампы филипс д1с + блоки Хэлла Hella 4.1 (D1S) + вся проводка
9000р
комплект зеркальная хэлла 3 в идеале + кольца+ лампы филипс д1с + блоки Хэлла Hella 4.1 (D1S) + вся проводка
10000р
в С5 не в курсе что проще вколхоживается?
Да одинаково мне кажется непросто
я ставил хэллу 3 зеркалку и если сильно изгольнутся то можно не разбирая фары
у тебя рес или дорес?
