а как сделать такие фарыВложение 9552 ?
Цитата: Сообщение от майк а как сделать такие фарыВложение 9552 ? от куда взял??? это моя, фары сделаю сам.
почем таки фары стоит сделать?ответь на ЛС.
Цитата: Сообщение от zim100quattro Круто! Нада попробовать! тока про V перевернутую не понял, на фотах по ссылке он и так темный получается... Всмысле у тебя плоскости креста просто на 45 градусов повернуты? т.е. не горизонтально и вертикально, а снизу вверх по диоганали? нет..есть горизонтальная плоскость...вверх плоскость..а вниз перевёрнутая вэ...всего 5 секторов получается ... у нас отражатель дальнего кривой ,несимметричный ,поэтому поэкпериметировал с покрашеными шаблонами из картона...нашёл компромисный вариант...
Цитата: Сообщение от dimo61 нет..есть горизонтальная плоскость...вверх плоскость..а вниз перевёрнутая вэ...всего 5 секторов получается ... у нас отражатель дальнего кривой ,несимметричный ,поэтому поэкпериметировал с покрашеными шаблонами из картона...нашёл компромисный вариант... Понял спасиБ!
Цитата: Сообщение от bondarenko_audi Без дальнего не вариант, а пленкой заклеить? Долго держаться будет? Ставь би линзу вместо штатной ближнего света! и нах бывший штатный дальний!
