какуЮ?))
какуЮ?))
завалялась)) тебе надо с сервой или без?
спрошу
короче у того чела что есть он еще не надумал продавать
второй вариант у Вани сейчас освободится,сказал может за 8 отдать
А кто знает есть ли разница по производительности у соточных одноконтурников и авосечных(дорестайл)? На серву хватит соточного насоса, к примеру тот же стеллокс?
да пофиг серва не серва.
Заказал этот stellox. Поглядим как оно будет служить.
поставили стелокс другу на б5 бочку с 2.8. собственно крутит то хорошо,но трещит просто пиздец как.и воздух гонит. продольный люфт вала очень нехуйский для новой запчасти. предположу что трещит именно из за того,что воздух гонит,но вот откуда-неясно.
под этим номером насос-аналог 155f на конце-120 бар давления(193 жиклер).
странно чето,мы вот недавно на волгу от ситроеба ставили насос гура,выло просто пиздец,погоняли немного ее и все прошло..
и кстати люфта на моем не было продольного почти
Посмотрим. Я заказал этот ГУР. ПО идее к субботе приедет.
что б такой насос ставить тормоза должны быть уже на вакууме?
Да, насос одноконтурный.
а становится гур от авоську на эску без переделок?
Бля... Поменял ГУР.. Один хрен гудит. Шланг ГУР-рейка - самоделка. МОжет из-за него подвывает? А еще FEBI 6162. Гудит при врашении рулем. в нулевом положении тихо.
