Николай! Нужны лапы для 01е - хочу сделать 4х опорную схему вместо 3х опорной на моей а4
подрамник есть от а6 с5 автоматной, опоры 8D0399151M по идее тоже что и 8D0399151Т, нужны лапы!
Готов взять коробку DSY в любом месте Украины за означенную сумму, но с кулисами, можно без лап.
появилась на продажу коробка с интересным содержанием.
передаточные полностью совпадают с эсочной 2.2турбо
первая усиленная . т.е что то наподобии коробки rs2.
из бонусов-усиленные флянцы и площадка под датчик 60-2
год выпуска 2002.
пробег менее 100т.км
и стояла на легкой будке с овощным мотором
Коля, а что есть такое усиленные флянцы? И зачем?
на продажу:
1.DSY. полная профилактика.
живой первичный вал. и гп. заменена муфта 1\2 передачи. новые усиленные синхроны 1\2 передачи.
проблемные подшипники в норме.
торсен живой.
сальники само собой.
2.пока есть вдохновение могу собрать хорошую cbl . если кому надо..
3. есть пару девственных коробочек с гп 4.375 и 3.889.
а мне в личку ответ будет ?:)
Николай, а под чип около 300лысы 2.2 т с4 AAN
В режиме тапка в пол
Есть коробка? Или собрать?
Личка у Николая почти всегда подзабита :)
А чем отличаются гп на упомянутых выше девственныхИ насколько актуальны широкие шестерниОзадачился коробкой пока перебирается мотор
Николай, 016 живые не попадаются? От 3б, возможно каким-либо образом усиленные.
Интересна коробка на аan с длиныной первой.
Интересует коробас СПОРТ ))- цена с вашей доставкой, если возможно.
Про невоткнуть и невытолкнуть :)
Там на шестернях с краю зубьев ( от вершины к основанию сбоку от плоскости соприкосновения) появляется незначительная с виду но критичная для точного механизма нагортовка которая и цепляет у меня лет 5 назад перебрали коробас с заменой синхронизаторов а проблема осталась и только повторно разобрав нашли этот косяк практически микрометром и зажав в тисках спецнатфилем очень твердым стачивали эти 0.02 или 0.03 мм
И все заработало
