из мануала:
Нормальное рабочее давление масла МИНИМУМ 2,0бар при 2000об/мин и т-ре масла 80гр С
вот как-то так
из мануала:
вот как-то так
росскзываю, у меня уже пол года на холостых показует 0 bar и пищит и моргает мультик. Мерял механическим манометром все гут на холостых 2 бара, там под датчиком (боченок такой) есть жиклерчик такой который держит столб масла чтоб непадал, так вот он бывает забивается и соответственно до датчика доходит не то давление, но сегодня я наконец добрался до этого (жиклерчика) поменял его а давление такое же на 0 сталобыть нужно менять датчик. Так что вот такие маневры. Правда выкрутить этот датчик целая жопа, я делал спец ключ и чтобы его открутить .
спс ;)))
чтобы померить мех. манометром давление масла надо вывернуть бочонок или тот датчик, что над ним? Который из них даёт показания на приборку?
Если вместо него стоит заглушка, то ее можно под этот баченок сделать переходником, как я делал.
