Слава богу ато я думал у меня что-то с руками.А у тебя нет случайно списка всех ошибок на audi S4???
Как у нас хх поменять через vag com? Что ещё можно порегулировать? :)
я не давно приобрёл S4 ездил наслаждался, в машине всё работало кроме датчика топлива в баке.полез в бак всё сделал ни чего лишнего не трогал! и машину стало дёргать!
Argon если вы справитесь с этой проблемой, напишите что нужно сделать.
зорание спасибо
:bf:
Нашел дырку в патрубке нагнетания турбы-устранил но дерганья остались,и еще обнаружил что байпасный клапан стоит наоборот,подскажите есть разница или нет???
первый раз вагнул,такая фигня что за спорадическая?подскажите по ошибкам,и где можно посмотреть коды неисправностей,,
на работе проста скушна) дпдз и дтв скорее всего приходит конец, рхх пробовать мыть, лямбду после устранения еще раз вагнуть. Или проверь что на сигнальном проводе, гуляет ли на прогретом датчике температура (проверяется простым мультиметром должно быть грубо от 0.1 до 0.9)
там уже везде конец.
