фик знает. может и не с заземлением связано. но теперь я блоки буду крепить тока на саморезы и тока к кузову.
А что за проблемы были?
У меня периодически бывает, что одна из фар зажигается со 2-3 раза.
Причину так и не нашел.
Блоки на пластиковых стяжках.
Сань!скорей всего, у тебя все нормально!у меня тоже самое было на служебной машине!там установили ксенон в ближний свет и в туманки!поехал к установшикам ругаться!разобрались!они сказали: просто когда стоит много блоков(розжига)!и пытаешься все включить при не заведенной машине!им не хватает мощности!так и есть(в моем случаи)!
А что скажете про свет 8000К,найти в родном регионе 4300К не получается
Немае в Бишкеке нигде комплектов с 4300К колбами,и в Алматы на рынке не нашёл,
Буду пробовать искать на разборках,хоть говорят и ненадёжное это дело...
А про 8000 я так и думал,
Павел,а если хотя бы 6000 в штатную на дальний поставить,а?
Лучше же чем родной свет,как считаешь?
Ещё вопрос, чуть не забыл,продавцы говорят ,что в Европе просто запрет введён на колбы больше 5200К из-за яркости
Есть подобные запреты?
Или Вы выбрали 4300К из-за субьективных ощущений???
Запрет из-за яркости? На самом деле чем выше температура, тем меньше световой поток (насколько я знаю). Скорее из-за особенностей восприятия человеческими глазами. 4300 оптимально. Чем выше - тем хуже. 6000К ещё более-менее поначалу воспринимается, но со временем температура повышается у ламп - даже на глаз ощутимо.
Коллеги, я еще пока не заморачивался установкой ксенона, но скорее всего тема встанет после того, как помойку свою наконец заберу из кузовни. В чем минусы устанвки Н1 ламп в штатные места на С4? В принципе в первом приближении думал воткнуть в ближний/дальний/противотуманку тупо три комплекта ламп. НАскока из поста понял биксенон с мерса светит лучше, а Н1 вапче не светит. Поставить биксенон не сверхзадача. вполне устроит нормальный ближний с отдельным дальним. Каким путем пойти, что посоветуете?
советую просто нормальный комплект ксенона 4300 взять и не париться.
ибо переделка оптики - тот ещё гемор.
ну я себе например взял 3 комплекта.... =))
зенон по 100р за 2 лампы на любом развале..
Вообщем похоже пипец моему отражателю ближнего света в левой фаре , поэтому куплю фару бу для разборки можно без стекла битую и тд, главное чтоб отражатель целый был и не облезлый.
ну, вот и подарил собсно. :)
