сыр кстати едет нормально на своём в6
сыр друга:
https://www.drive2.ru/r/ford/sierra/455396276821881406/
сыр друга:
наверно поэтому ты свап жизета на 01 е продаешь ? ))))))))))))))) умора ..отдыхай не мароч людям голову.
это провал ))
Очередной датчик купил бестолку ни чего не меняется
https://youtu.be/sLEuN-KGYA8
есть подозрение на сдохший МАП сенсор в мозгах. открой посмотри как запаян
Попробую поменять датчик дросельной заслонки
Ну у тебя немного не понятно описание когда начал так чудить мотор.когда работала диагностика,когда перестала.ктото лазил почему у них не спросить ?
Физически там Клайн есть что-то? Сопротивление или там в обрыве?
Всё надо бы ручками проверить а то так можно всё поменять включая и мозг и не чего не узнать.
Яб попробовал с диагностики начать.
У меня ощущение, что просто закрывается клапан холостого хода и мотор глохнет.
1. Мозг нашел кто даст для диагностики
2. По поводу клапана хх. Да на него видимо команды приходят не адекватные. Но клапан сам рабочий, проверен.
3. По поводу как все началось. Машина начала упираться в отсечку 4000 оборотов, пока искал два месяца проблему, мотор все хуже и хуже себя вел. Теперь и во все не хочет даже места тронуться. На педаль реагирует ужасно.
Поменял все датчики, то что на данный момент не поменяно:
Коммутаторы, датчик дроссельной заслонки, датчику температуры воздуха. И все.
В датчике дросселя, по мимо сопротивления, есть какой то контакт. Который замыкается или размыкается при закрытом дросселе. Скорее всего так определяется мозгом порог включения кхх. Надо снять датчик дросселя и посмотреть что внутри.
Похоже на датчик фазы.
Вложение 69450
Эту область проверь,это хол и дроссель.
В дросселе,5 контактов 3 это датчик между двумя сопротивление растет между двумя падает.
Ещё два контакта это микровыключатель он замыкает размыкает в месте закрытия дросселя. питание 5 в.
Холл там схему надо собрать чтоб проверить , светодиод и резистор.
И они смотри по схеме связаны
вспомеил..вылечмл заменой форс. одна недоливала 20% почти. по свечке не было видно что беднит. носил на стенд.
