Откуда там охлаждайка??? Странно! Как бы вскрывать не пришлось!!!
а больше неоткуда ему там взяться,если блок цел и голова без трещин. только маслоканал .
только я думаю сложно там будет что-то увидеть после снятия поддона...
Жаль никто не читает эту тему из тех,кто уже ставил головы трибэ на блок ааэн((( в хелпе на ватсапе напиши-ВО!!!
Что вскрывать и что делать главный вопрос. Мне ГБЦ элементарно опрессовать нигде не смогут, что толку вскрывать, не зная откуда бежит? При снятии ГБЦ там всё перемешается и замарается хрен увидишь.
а к заглушенным каналам на турбу не может иметь отношения?
Если предположить что вытекает изнутри, то у тебя поддон вообще не затянут получается? Даже если каким то чудом между блоком и поддоном через какой то маслоканал попадает антифриз, то КАК он вытечет из затянутого соединения??? Скидывай Кожух ГРМ и проверяй не стекает ли с помпы. Без давления антифриз никак через притянутые прокладки не протечет
Течь наружная, это факт. Поддон здесь не при чём. Помпа, трубки ож на турбу, вывод ож из блока под выпускном коллектором- проверь. Надуй её по системе ож и найдёшь ручеёк.
А двигун нормально заработал? прогрел или сразу заглушил?
Двигатель нормально не заработал, потому что полезло масло в огромных количествах во впуск и выпуск, это другая история )
на всякий случай вывод на печку сзади головы проверь, он бывает пакостит, трескается и течёт
проверяй помпу! не потечет никогда охлаждайка через прокладку поддона! а если б и потекло то было бы со следами масла+!
Такая же херь была. текла помпа, стекает по корпусу насоса в сторону демфера.
