я как понял расходомер первый под прицелом!? но вот эсок рядом со мной ни одной .А новый стоит ....даже писать не хочу .слышал по началу его промыть можно попробовать ,типа оч.карбюр. ? ещё ?! от лямбды такое тоже может быть?
полагаю как вариант может,расходомер стоит около 300 евро,завтра попробую промыть его аккуратно.
и вот ещё ?расходомер если умер то с концами? просто у меня иногда тачка и дует 2,2и едит нормально. а в основном дует 1,8максимум и заметил при разгоне в раёне 3000-4000об лёгкая вибрация чтоли!и не прёт.фак прочесал весь(и пресовал .....) вроде всё окей
ну если умер то умер,просто он еще может видимо неправильную информацию давать мозгу,от этого и смесь кривая.у меня прёт ровно до того пока не начнет дергаться и на этом фоне не выскочат все эти ошибки,и потом писсда....
забыл написать - сегодня еще одна появилась G71
он G70, G71 это датчик давления во впускном коллекторе
кстати последнее время чо то кажет частенько на приборке 0.0,начинаешь ехать вроде показывает правильно,такое ощущение что мап пиздит в мозгах.
а может ли быть такая фигня что залит смс чип БЕЗ мапа 3-х барного и поэтому она затыкается?
ну блин када дует нормально же показывает
мож чип криво залит
да вроде проверенный,у хохла заливал в алма ате,говорил всем такой заливается,проблем с ним не было.
снял сегодня расходомер и оказалось грязный шопиздец.Вложение 9727Вложение 9728Вложение 9729 кажется что после Фюрера я его первый снимаю:)
ну и чо она после этого поехала нормально???
