сифонило из неё
спасибо за предупреждение
тоже подогнали новый джери проблемы те жи!!!!!!!!!
1) 2 левых крепления ВООБЩЕ не подходят, выгнуты не в ту сторону и вообще не попадают на посадочные отверстия в основном радиаторе.
2) Для того, чтобы радиатор хоть как-то встал пришлось немного выгибать нижнюю трубку еще ниже. Тогда радиатор приподнялся и
нормально встал на 2 верхних крепления.
3) Правое крепление тоже не попадало на 1 см. Пришлось сверлить дырку в пластине правого крепления уже по месту.
4) САМОЕ ГЛАВНОЕ: радиатор имеет 4 трубки/штуцера/вывода/патрубка... 2 больших - вход/выходные патрубки, 2 маленьких - для датчиков.
Так вот, эти маленькие патрубки ОДИНАКОВЫЕ, а на датчиках резьба РАЗНАЯ. датчик на высокое (красный) свободно вращается (у него диаметр резьбы больше)...
Красный датчик отвечает за отключение компрессора и включение вентилятора обдува на большую скорость при превышение давления фреона
только у меня зеленый датчик не встает тоже!рпезьба больше!
как вопрос с датчиками решили?
Димка давно уже продал эску и на форуме не появляется ))
грустно
Только с третьего раза в Екзисте привезли нормальный радиатор под 134 фрион три года назад. Хелла вроде. На смотрины ездил с датчиками и штангелем. Крепления тоже пришлось подгонять но работает хорошо. Привари нужный штуцер от старого радиатора-самое простое, но если радиатор херовый окажется, возврат не сделаешь.
и радиатор на его бывшей машине уже давно заменен)
Я тоже сталкивался с такой хренью. Радиатор получилось сдать назад. Заказал в АВТОМАТИКЕ, по креплениям пришлось подгонять, но с резьбой под датчики все ок.
у меня старый радиатор выброшен очень давно.
есть у кого данные резьбы по датчикам и их номера?
вопрос к знатокам!а датчик высокого давления под 134 фрион (красный,походу с проводком)на меньшего диаметра резьбы?чем с 12 фриона
ну так что?ни кто не сталкивался?:confused:
А первый пост прочитать?
BlindHorse: - Это с датчика на конденсере скорее всего, Димка менял его когда-то не подошла резьба датчиков, правда потом новый владелец написал, что опять менял конденсер...непонятки.
тему вспомнил?не чего не подскажешь?
