Мои 5 копеек )
На заморских форумах на несток рекомендуют Бош F5DP0R, те что идут в оригинале на RS2, как я понял. Грят с ними никаких пропусков зажигания.
Вощем откатаю NGK, попробую Бош. Стоят и те и те примерно одинаково 6 штук ~ 100 $
Мои 5 копеек )
Стоят NGK уже больше 50 тыщ проехал всё нормально давляк под 1.8
Это одно и то же
0 241 245 641 номер по Бошу
101 000 016 AA по Вагу
F5DP0R шифр свечи где F размеры, 5 калильное число, Р платиновые, 0 не знаю, R с резистором
Не знаю, эти свечи предписаны заводом, видимо так и надо чтоб резистор был. Я тут несколько постов назад расписал все что смог нарыть про наши свечи и аналоги.
Копаясь в мануалах, а так понял, что все свечи с электродами из полудрагоценных металов идут с резисторами. А так есть еще с поверхностным разрядом, правда не знаю что это значит.
а посмотрите на мои свечи, что скажите? как со смесью дела?
если уж с фото совсем все плохо и нихрена не понятно, то перефоткаю, мож лучше получится.
По этой фотке проще турбину разглядеть чем свечи ))))
Так какие свечки брать? На экзисте VAG 101 000 016 AA - 390 руб., BOSCH 0 241 245 641 - 547 руб. Разница почти в полтора раза. Какие брать???
А серьезно? ) Какие из этих двух лучше на сток?
Если нравиться когда 4 кольца нарисовано на свечке бери оригинал,когда нравяться деньги в кармане-бери бриск)))
аркаша придет завтра и напишет,я на память не помню
Кольца ставь, прекрати издеваться над машиной.
может ошибка ?
101 000 016 AA Свеча зажигания 3дн 568,75р. ------ 390 р и не пахнет .....
я вот подумал ,в тфси ,степень сжатия ещё выше ааэна ...стало быть свеча должна быть рассчитана на работу при повышенном давлении ...
101 905 631 B (Н=603руб) Свеча зажигания 3 505,76р.
или
БОШ 0 242 240 627 Свеча зажигания 3дн 340,24р.===в применяемости
DI A3 (8P1) S3 quattro BHZ 265 л.с 2003/05
AUDI A6 (4F2) RS6 quattro BUH 580 л.с 2004/05
Диаметр 1: 0.5 мм
Длина резьбы : 19 мм
Зазор между электродами: 4
Количество полюсов: 1
Момент затяжки: 28 н*м
Расстояние между электродами: 0.7 мм
Шаг резьбы : 1.25 мм
Внешняя резьба: 14
Ширина зева гаечного ключа: 16
