аналогично, пытаюсь разобраться с этим...
Не могу объяснить факт, но чудесным образом сейчас машина уже приличное время не дымит как зимой-весной... Я ничего не делал. Даже не знаю в чём причина этих явлений.
Что-то до конца сломалось наверное...самозаштопаться же носки не могли ))
сломалось что-то ненужное, машина валит нормально)
Просралось ,притерлось (с)
Опять сука задымила! Юра сглазил!))))))
Итак есть 2 мнения:
-турбина
-маслосъёмные колпачки
Как выяснить какая из этих причин?
Турбина ))
Ну а Стёпа Samsusam говорит, что МСК! :)
Ваши мнения равноавторитетны)
МСК стабильно бы дымили...а турба она такая, то есть то нету.
А Стёпа наоборот говорит - масло натекает по клапанам пока машина стоит и при прогреве оно горит, а потом так как течёт не сильно, перестаёт дымить. Так что хрен поймёшь как жить!)
Запутали совсем. ("растерянный смайлег")
2 х 2 = 7. Где-то так, примерно:D. Ну а вообще у меня несколько другое мнение. На холодную дымит от того, что в камере сгорания масло. Как оно туда попало история умалчивает. То есть без разницы как. Пока двигатель не нагреется и масло не выгорит - дымит. Помните, костер зажигаем - сначала дым, а как разгорится, нагреется дым исчезает. А из-за колпачков дымит в режиме принудительного холостого хода. Когда в камере сгорания максимальное разрежение и масло "сосет" откуда бы то ни было. Я так понимаю кибениматику. Мож не прав. Готов изменить свое мнение (хотелось бы за небольшое вознаграждение:D:D:D)
турба полюбому было 2 раза такое уже сейчас пока сам так езжу
тоже похожая проблема и у меня.
На холодную при заводке может выкинуть клубок дыма и перестать дыметь. На ХХ на прогретом моторе иногда поддымливает, прогазуешь перестает. НА бусте и на оборотах дыма вообще нет.
Тоесть проявляется только на ХХ изредка. Последняе время чаще стало(
Турба умирает?
