Может попробовать на один зуб грм перекинуть?
Пришел из гаража. Все метки на месте, 5 раз проверил, сигнал с датчика холла есть, ну нифига не заводится. По метке ведомого, завтра посмотрю.
Свечи смотрели? Искру смотрели на катушках? давление насоса мерили? компресия?
я вот тоже в свое время про это спрашивал. может тебе мои фото помогут
http://www.turbo-quattro.com/forum/s...0&postcount=43
1.светодиодом 5В из зажигалки ДХ, чтоб моргал на стартере
проверил
2.Два датчика на маховике (ведомом) проверить стрелочным прибором (без них и без ДХ авто не заведется). Бывает их заминают, неточно устанавливают, провода перекусывают итд. Надо осмотреть
а. Проверить сопротивление датчиков на разьемах. R=0 не должно быть
б.Проверить напряжение, выдаваемое датчиками при прокрут. стартером
Предел измер. 1В или меньше, не помню. Стрелка должна чуть скакать от выдаваемого датчиками напряжения. 2 контакта в фишке берутся те, которые звонятся по сопротивлению. 3й земля не нужен.
3.искру свечей, тока помоему если эти 3 датчика исправны и в фазе
4.раскрутить чуть соединение бензопровода около фильтра, смотреть насос качат или не
еще раз выложи опрос мозгов
Тогда смотри чё у тебя с насосом.
Народ, подскажите какие метки на надо сводить для нормальной работы грм. У меня МКП, AAN.
Метки на на маховике на, там 0 и риска на. Видна в эллектическом окошке коробки с выступом на, на котороый и надо поставить этот 0 на.
Потом совмешаешь шкив колена с меткой на зашитной крышкой над ней (на шкиве риска, а на крышке пупырышек). потом выставляешь шкив распред вала меткой на его ободе к стрелочке на защитном кожухе с обратной стороны. Распреды между собой выставляются круглыми метками друг к другу.
Что-то предлогов "на" слишком много )))
Вот картинки что где выставлять:
"Что-то предлогов "на" слишком много )))": эт всё подсознание говорит: на...
- Алё на это Я на
- Какая я тебе Алёна?
- это я так разговариваю на.
Пытался опять завести машину, поменял свечи и ДХ никаких изменений. Не поступает сигнал на форсунки. Если есть у кого распиновка мозгов и схема запуска двигателя на AAN, дайте ссылочку, или в асю_ 365371440. Очень надо!
Когда бублик менял с ведущего колеса штырь незбил случайно для G4?
