Почему? А если я хочу восстановить голову в изначальном состоянии,перед тем, как начались всякие эксперименты.
через флешит с адреса 0 первый файл? а два других? и файлы где размещать, на карточке?
ябы даж не пробовал лить чето в области IPL ifs-em fpga-em. заливая ifs и efs ты и так получишь исходное состоояние
это базы данных
это дамп памяти порезать на составные части, сделать мета файл и записать или флешитом
тогда все верно . пишу флешитом. FPGA на месте , только не стартует. IFS на месте только на контрольку ругается.. может с флешками на плате беда или в NECе засада ?
привет!
У меня есть вопрос, я сделать резервную копию моего подразделения, но .. для восстановления резервной копии?
есть скрипт или процедура?
Извините за мой плохой русский, но ... я использую мой друг "Гугле переводчик " :-)
need for restore
1) cut the dump file into fragments
2) use "flashit" write the need fragment in memory in address this image
example
flashit -a 0x40000 -d -f fpga.bin
совершенным, но для FlashIt необходимы некоторое оборудование? не так ли?
это очень интересно.
SD card ))
Прекрасно! маленький вопрос ... Я новичок в этом;-)
У меня есть 2 маленьких вопросы
Вопрос 1: у вас ссылка о том, как читать, а затем разрезать файл дампа? или у тебя есть документы или сайт для понимания и найти эту информацию?
Вопрос 2: есть ли у вас образец файла, чтобы понять, как восстановить блок, если я сделаю ошибку :-)
жаль много вопросов, но ... Мне очень любопытно для ввода на этом большом мире :-)
sergeynik , я этой тулзой фсц вытащу? Сейчас как раз ехать хочу к владельцу 2014 года. Или надо копированием ефс-персист\фсц делать вручную? Если нет, то как с самого дампа клю4 стащить?
тут есть тема со скриптом который лицензии читает
http://turbo-quattro.com/showthread....ензиями
Ещё такой момент, как примонтировать снятый дамп в виде образа flash, чтобы до файлов добраться? Мне надо будет слить 775 прошивку, и шанса больше сделать этого не будет, так что надо будет быть во все оружии так сказать. Т.е. копирнуть файлы это-то не проблема. Но хочу снять всю инфу так, чтобы в крайнем случае можно было накатить на своё авто, а потом откатиться.
Всё таки можешь ли дать алгоритм юзания дампа в случае как на приведенном скрине? Чтобы не было проблемы как у dipo71 тут
http://turbo-quattro.com/attachment....2&d=1394478388
а найти обычное обновление не получается? или подождать пока появится...
Да причем тут обновление. Я хочу получить возможность отката. Да и 775 прошивки на Туарег нет. А оттуда бы картопрогу взять для лома.
Сергей, и снова привет! Тут человек второй вечер мучается, то карты не активируются, то прошивка не всё обновляет. Но грузится тьфу тьфу тьфу. Допустим я твоим дампом сниму свою прошивку. Как мне её накатить мученику? Можешь дать или краткий или подробный мануал? Хочется ему помочь, а как - не известно. Киров совсем блин не близко. И флешка проверенная и лаги не понятные..
Цитата:
Сегодня пробовал переставить прошивку и карты. Сначала удалил базу карт, потом убил раздел. Поставил обновлятся 6077. Затык случился на обновлении голоса. После установки каждого языка выдает ошибку: Код ошибки 143. Жму повторить, он начинает ставить след. язык. Флэшка новая, с нее все копируется на компьютер без проблем. После этого начал ставить карты в ручной установке. При установке модуля GDB доходит до 10% и вылетает с ошибкой.
не у него с винтом проблемы а не с флешем
раздел нави удалял или поверх ставил?
Сначала от человека было это сообщение
потом, после того, как предложил сделать всё по инструкции, этоЦитата:
Как на ней отключить окошечко с загрузкой проца и использованием памяти в левом верхнем углу экрана?
Сегодня утром подготовил карты и начал обновляться. По инструкции удалил базу данных и раздел с картами. Т.к. прошивка 6077, поэтому надписи были другие. С линуксами дружу, поэтому понимаю что он мне пишет. Раздел на диске он удали. После перезагрузки начал ставить карты. Все процедура прошла за 10 мин. Он обновил NaviPersistence, MapStyle и TMCConfig. При этом даже не попробовал грузить саму карту. И ошибой никаких не писал. После этого перезагрузился и предложил пройти документацию. С чем это может быть связано? При попытке повторно установить карты напротив всех компонентов стоят прочерки, т.е. он их не обновляет. А на против ECE стоит знак вопроса. Что можно еще попробовать сделать, чтобы обновится?
Спасибо за помощь.
далее этоЦитата:
Tща раз попробовал сделать все ровно по инструкции. Те же грабли. Ставит тольо три компанента а саму базу с картами даже не собирается ставить. Пожет для начала попробовать переустановить саму прошивку 6077? Даунгрейд на 535_2 возможен, или лучше не рисковать?
Объяснил, что надо пользовательским обновлением вручную выбрать все компоненты.Цитата:
Попробую для начала переустановить 6077. Есть ссылка на это прошивку?
ну и окончательное
Такие пироги.. после последнего сообщения тоже подумал, что писец харду приходит.Цитата:
Алексей, добрый вечер. Сегодня пробовал переставить прошивку и карты. Сначала удалил базу карт, потом убил раздел. Поставил обновлятся 6077. Затык случился на обновлении голоса. После установки каждого языка выдает ошибку: Код ошибки 143. Жму повторить, он начинает ставить след. язык. Флэшка новая, с нее все копируется на компьютер без проблем. После этого начал ставить карты в ручной установке. При установке модуля GDB доходит до 10% и вылетает с ошибкой. Спасибо за помощь!
