1. Датчики в разных местах
2. Точность у датчиков разная.
Включи HI на климате,и тогда смотри температуру.
а где стоит датчик на климу?
А в чём собственно проблема? У меня в 51 канале вроде выше 59 не поднимается, а приборка и реальная температура в норме...
Не переживай ты.Показания "кривого"датчика на приборке на работу мотора не влияет.
поставил BEHR все ОК!!!всем спасибо
Где-то неделю назад S6 приборка стала иногда моргать масленкой на мультике и пищать зуммером,но происходит это на оборотах около 1500.На турботарс.ру читал,что s6 приборки на оборотах менее 2000 вообще не обращают внимания на показания датчика с двигателя.Сталкивался кто-нибудь с проблемой такой?На нервы действует.Надеюсь не ошибся темой и писать о маслонасосе еще рано:D
вряд ли приборка,проверь контакт,сам датчик не в масле?
Нет,датчик сухой.Насколько я понимаю эс6 приборка не должна зажигать масленку до 2000об/мин даже со снятым проводом с датчика.Летом проверял,так и было.А вообще хотелось бы от знающих людей FAQ по приборке,кодировки для смены языка,сброс сервисных интервалов и т.д.....
1.Датчик давления масла-коричневый ( 0,15-0,35 bar )Вложение 137282.Датчик давления масла-белый ( 1,6-2,0 bar )Вложение 13729должно быть -так!!!
У меня один белый,т.е. если на 2000об/мин нету давления 1.6-2.0 бар должна загораться масленка.Она же на 1200-1500 может выскочить.
чёт владельцы Ы6 молчат?скока датчиков давления масла на блоке?где глянуть -мож у Jonna один отрезали?или там один и ставиться?
