256х22
Ну да, типа того. Я делал так: взял кусок фанеры из него сделал переходник, потом его на бумагу перерисовал и к токарю.
Скоба новая, по трв номеру за 1500р, по оригиналу 4500р.
http://www.photoshare.ru/data/77/77728/1/5com1k-52h.jpg http://www.photoshare.ru/data/77/77728/1/5com1m-4zy.jpg
Проставка (переходник, удлинитель..) принцип должен быть понятен, диск большего диаметра нужно брать с меньшей глубиной (высотой, вылетом..)
http://www.photoshare.ru/data/77/77728/1/5com1r-ngy.jpg http://www.photoshare.ru/data/77/77728/1/5com1s-qbs.jpg
http://www.photoshare.ru/data/77/77728/1/5com1q-cxy.jpg http://www.photoshare.ru/data/77/77728/1/5cthkd-hoa.jpg
Урот на занижении
http://www.photoshare.ru/data/77/77728/1/5com1t-1a8.jpg
Тема о передних амортизаторах на ак (кони спорт вместо стока)
Чертеж переходника http://www.audi-club.ru/forum/attach...0&d=1301575034
После установки коней в переднюю подвеску, была отключена система регулировки жесткости задних аморов. Просто выкунуты трубки от подушки в корпус амора и жескость стола более соответствовать передним.
те ты с пневмой распрощался?
А с задними амортами так никто ничего и не придумал чтоли?
Нет, не с пневмой, только с регулировкой жесткости задних аморов. В стоке, на кой то хрен, из подушки заднего амора идет трубка на клапан на аморе. Как должно работать не понятно, но на практике от конденсата закисает и, как правило в "не жестком" состоянии.
Придумали, но нужно занятся, пока стока с отключенной регулировкой хватет. Задние кони от а8. Переходники сварганю, чертежи выложу.
а оно того стОит? я о замене пневмы на пружины.
Я не знаю стоит или нет, тк не являюсь сторонником замены пневмы на пружины. Смысл? Проще а6 с 2.7тт куплять.
А то, что урод слишком валкий это да и разговор о замене стока аморов на кони спорт. А кони на урода не делает, только на а6, а они не подходят геометрически и под пружины. Вот и приходится колхозить.
Даехал до чипа наконец то.
Ощющения неоднозначные, ожидал большей прибавки, но поехала намного интересней это факт. Субьективно намного веселей поехала с 3500.
