Значит зависает, чудес не бывает..
А что значит зависает?недооткрывает,пол учается подклинивает?выкинуть его к ебеням
costya048, может клинить. на вашем блоке, который я купил, был как раз заклинивший) насколько помню, у вас давка на ХХ там была около 1,2бар при исправном железе. поставил свой с 3Б, держит, открывается легко, мотор еще не собрал, посмотрим как будет, но на 3Б-хе 2бара стабильно было на ХХ с ним. И да, он легко может влиять на давление, на С2форуме были темы с фотками, что он давал нехилую просадку.
FoxStreet, померь теперь давление маслица, ради интереса.
Дело в том что после сборки этого низа ,давку смотрел только мех манометром,датчика отродясь не было!давка на хх была около 2х. Оил 5/50 .клапан этот я снимал и промывал-продувал.
Это наверно Серега мне про такое давление писал) Поищу в почте даже) Клапан вот на столе лежит, заклинил в приоткрытом положении, двигается ну оочень туго, там пружинка игрушечная, не может его закрыть. А так то блок ваще ровный) Щас в таком виде примерно) Вложение 32691
Братва. а где этот датчик стоит и его номер пожалуйста.
датчик или обратный клапан ?
Видимо клапан,который под термосатом,ну или примерно...Стоит под дадчиком давления маслала(боченком)...Откручи аешь дадчик,и глубже ,шестигранником клапан...Шестигранник по моему на6,только там вообще звезда...
http://www.audi-club.ru/forum/showpo...&postcount=122 тут гляньте, человек все мучения расписал :)
[QUOTE=nord.rd;436789]Это наверно Серега мне про такое давление писал) Поищу в почте даже) Клапан вот на столе лежит, заклинил в приоткрытом положении, двигается ну оочень туго, там пружинка игрушечная, не может его закрыть. А так то блок ваще ровный) Щас в таком виде примерно) Вложение 32691[/
QUOTE]
Это тот блок что я танкисту отправлял?
новый ориг 81,5
гидрики стучат на отжигах((надо наверное новый клапан заказать
