Вага нет )))
Тема актуальна. Крутить крутит но даже намека что хочет завестись нет. Заменил датчик холла, заменил датчики на маховике. Насос качает - форсы не открывает. Вагалка только на следующей неделе будет.
На маховике штифт проверил?
Про искру ни слова...
Мозги коммутируют на массу одну ногу форсунок, на второй + висит.
Смотри именно ПРИ ПРОКРУТКЕ стартером - есть ли напряжение между массой и +12 на форсунке.
С плюса на двигатель.
Мерял сейчас. Гдето КЗ. Потому как пока не скинул клемму в мозгах и где стоит реле афтеркулинга щелкали релюхи при повороте ключа.
На фото при включенном зажигании сейчас, при прокрутке просадка до 10 вольт
Вложение 39432
Рассинхронизация датчиков, об этом в факе написано.
Ну сколько можно уже...ещё раз последовательно: выдерни предохранитель S64, замерь напряжение при включенном зажигании на обеих контактах форсунки (и массой), замерь напряжение при прокрутке стартером на обеих контактах форсунки (и массой).
Ты пред 64 вынул перед записью?
