Вода, как я понимаю, для больших токов?
Тож на Аврору mig-mag 180 коплю . ток ещо плазморех хочется . летом думаю разрожусь.
Имеет смысл, особенно когда есть высокие требования к сварке (титан) или лишние деньги. Максимальная защита сварочной ванны и бонусом "экономия" газа и мало места.
На самом деле линзы не так дорого стоят в сравнении со сваркой, особенно китайские, которые не надо, как немецкие только коробками заказывать :(
Момент ещё такой, что добавить надо ещё сопло и прокладку... Отдельно линза не встанет.
Надо понимать, что варить, как электродами на ветру не получится. Сквозняк тоже существенно влияет. Первостепенное место подготовка шва. Чем лучше подготовлен шов, тем лучше варится. Ротаметр уже есть?
Теплопередача существенно сильнее, чем на MIG и MMA.
Электроды для всего только золотые (желтые) 2.4 планируется использовать?
TIG шикарная вещь.
Если варить заборы, то да. Разницы никакой не будет, а как только появятся хоть какие-то требования к сварочному шву и нетрадиционные материалы, лучше делать всё по правилам. В том числе использовать смеси газов.
Варить можно и углем в таком случае.
Или есть подозрения, что маркетологи придумали разную раскраску?
Вложение 46568Вложение 46569Вложение 46570
Ну в общем как то так.
Все обточил,завтра в шинку повезу гляну че на варил
Плохо Саша Плохо. Сначала идет непровар потом как аль прогрелся просадка . в середине то что надо . набивай руку)) да и черные пятна - либо плохо зачистил или макнул электрод в сварочную ванну . напиши настройки на каких варил
Серег это мой первый диск . и настройки ловил по Переменка)) желание есть НАУЧУСЬ..
Я и щеткой балгаркой и протерал ацетоном . чернату иной раз даёт. Но сегодня другой варил и понял . надо частоту переменного тока подбирать))
Саня-молодец!!! Пример для многих.( И для меня в том числе) Трудится, учиться, старается! ( Прям по Ленину получилось) :D
Розжиг дуги 10-15ампер . варка шва 120а импульс 120-50а . частота импульса 33 . продувка после окончания 5сек. Импульс переменного тока на первом диске был 60% а сегодня 35% и хорошо варилась
