***Угу и напоследок шланг напорный потечет!))
Кстати а нах насос менять?!, свой оставляй, плунжера вытащишь и все!
у меня 93 г.в. погляжу :-)
Можно, они различаются только горловиной, вернее местом её расположения.
вчера впихнул вакуумник прикрутил к нему циллиндр. Сегодня буду убирать лишнее. Соответственно вопросы:
1. Чем можно заглушить насос после снятия шланга на грушу?
2. Правильно ли я сделал по фото, т.е. просто заглушил или это тоже можно выкинуть, вроде как это обратка???
http://s48.radikal.ru/i121/1005/fc/b89e1abc45c9.jpg
http://i029.radikal.ru/1005/23/96e5338a2296.jpg
Заглушил правильно, выкидывать нельзя, это обратка еще и для ГУРа.
С груши тоже обратку заглуши, я так вообще отпилил трубку, где отвод на грушу, и одел шланг от петли (перед радиатором стоит, обратка ГУРа).
А все что было от груши и саму грушу выкинул. А трубку что ты закрутил можно было просто положить дробинку под штуцер и затянуть, тогда остаток трубки можно вообще под корень отпилить, чтоб вид не портила.
ну-с, вчера закончил))) Занимались этим два вечера после работы.
терь насос ГУРа только чот загудел када рулем крутишь или воздух еще не весь вышел. С утра проехал километров 8-10, поглядели при вращении рулем в бачке появ-ся немного пены. Воздух???
p/s/ в насосе верхний плунжер вынул, а вот нижнюю пробку открутил, а там нет такого же((( поглядите фото
http://s42.radikal.ru/i095/1005/63/8833674e69c8.jpg
Привет,Толсьая трубка, это обратка с ГУРа она идет в бачек снизу, через петлю охлаждающую (стоит перед радиатором) на ней есть отвод (грубо говоря тройник), в который подается обратка с груши.Вот его можно либо заглушить, либо вообще отпилить чтоб осталась только трубка, без отвода, в нее воткнуть шланг, который идет от петли вышеоговоренной.
А грушу
Тройник на ваккум я не ставил, просто припаял отвод.
Здесь есть фотки, там видно как делал тройник на вакум.
http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=3154
