ахахахахахах)))) да ну наХХХ .. с автоматом повожусь и продам ее !!
Комплект мкпп 40-60т.р работы 35т.р
то что хреново ищу не совсем точно , недостаточно - это больше подходит , а то лажу там снизу под рулем , я заместо резинового коврика уже там !!)))
есть кто-нибудь из МСК чтобы подъехал за денежку и дигноз поставил ???
может ли быть проблема в гидроблоке ,оттуда же выходит фишка которая к мозгам идет ????
и еще датчик положения дроссельной заслонки где находится?
есть ли на моей акпп датчик температуры или что-то подобное ?? если есть ,то где ??
не бросайте меня !!! ) скажите - может ли быть такая ерунда из -за датчика температуры или датчика ДЗ??
Меняй масло, мой гидроблок, проверяй соленоиды, звони проводку, проверяй мфп. если всё это не поможет выкидывай автомат)) И ещё вот мануал конкретно по твоей коробке! ZF 4HP 18 FLA Там есть всё что тебе нужно, если хоть немного дружиш с инглишом. http://yadi.sk/d/DjLswu6C8h3Sd
ЕСТЬ! У тебя самого автомат??? откуда такие домыслы?? Какой контакт?? И где замыкается???)))) В ДПДЗ есть только микрик ХХ срабатывает при полностью отпущенной педали. Датчик не под педалью, а возле неё прям на тросике газа. Издаёт характерный шелчёк про полном нажатии педали.
На тросике газа в салоне кикдаун.
а вагком подключить не судьба?
Спорить не буду думай как хочешь хоть рогами ворота толкай мне всёравно. Тебе наверно лень посты мои почитать, там очевидно не только то что видел ли автомат а ещё то что я до каждого проводка его вытаскивал. Мало того кикдаун делал для себя на руль аля http://www.nlpower.com/Portals/0/Pro... NE981_982.jpg
