НЕЛЬЗЯ УШАТАННЫЙ,там элипсы уже не правильные,надо более менее живой поршень,или хотябы несколько,что по промерам взяли лучший.
Если в Зелике точить тонужен оди поршень с пальцем и блок . Зазоры тепловые они сами знают на свою ковку. Только сказать что турбомотор и какая степень нужна. Кстати скидывал гбц после 30+ тык хон есть. Это к слову о том что ковка жрёт блок. И хорошая штука тефлоновое покрытие.
Серьезно что ли ковка жрет блок . Чо нельзя обойтись без блока я его никак не смогу доставить до зелика . Я то есть хочу собрать машину надолго тоесть как минимум тыщ 100 не заглядывать в движку .
Дорогие форумчане вы мне скажите как есть реально ли ездить на этих поршнях так же как на ремонтных долго или нет .
Ps когда я в зелик звонил мне сказали нужен поршень с пальцем.
Привет, при чем тут надув, я в общем, что капиталка на 50 тыш это не серьезно, это 4 раза масло поменять и пипец, я обычно за одно лето столько проезжаю. Отдать пол тыщи бакей, чтоб отездить 50 тыш.
Кстати про таз (конкретно 2-ка с троешным движком), после замены поршней и точки, капиталки почти 200 тыш прошла и нихрена не жрала масло. Делал естественно движок не я, мой знакомый, он путевый моторист по тазам.
када я собирал свой,зазор в 7 соток определили они его мне,с заявкой 450 лс,при условии должной обкатки
У меня двигатель с чипом больше не чего делать не собираюсь мощности хватает мне за глаза.
Кстати зелековская ковка прибавляет мощь двигателю ?
только если в коробке сложена в багажнике.
Как может поршень прибавить мощность???
Разница в весе - пыль. Физику курите.
А 7 соток у всех,кто на зелике катается? Желания меньше сделать не возникало? С зимними пусками и расходом масла все хорошо?
ни зимой ни летом жера нет.Грохота тоже-он будет(по опыту жигулестроения)на Т образниках с зазором десятка и больше.
Можно зазор сделать и 5-6 соток,думаю на стоке норм будет,но катать дольшея(на всякий случай).
А чо тут есть те кто собираются поршню отдавать в Зелик ?
По вашим бы образцам бы заказали бы мне тоже поршню.
Люди если есть такие вы сообщите за поршней сейчас стою не могу продолжить ремонт.
Я образцы в Зелик просто физически не могу передать .
Да есть у меня там хорошие знакомые живут в москве . Но у него нету поршневой на audi s4 для образца . В Зеленограде сказали чтоб я принес поршень с пальцем сделаем и точка , больше никак не хочет общатся
