тоже поставил от газели
пилять, а я начитавшись фака уже закупил бмв-шный
тема подвесного от газели не раскрыта =(
если я не ошибаюсь газелевский подвесной прикручивается к полосе, а полоса к кузову вот тока сколько толщина полосы незнаю. Будем ждать газелевские номера и что за полоса.
А кто знает номера по мерсу выложите пожалуйсто
Извиняюсь за задержку.
Опора ГАЗель № ГАЗ 31029-2202075-10 (120 грн. Укр. = 15 долларов)
Вместо ГАЗелевского подшипника ставим FAG 6206.2RSR (65 грн. Укр. = 8 долларов)
ГАЗелвскую опору с замененным подшипником прикручиваем через болт с гайкой на металлическую полосу. Точные размеры не сообщу, т.к. всё делалось "на глаз" по месту. Но, примерно, металлическая пластина толщиной 4-5 мм., размерами 20-25 см. на 3-4 см. Отверстия размечайте по месту.
Кто-нить ставил уже от Газели? Чертёжик проставки не появился? =)
там очень простая система.снимешь подвесной свой и будет видно.единственный ньюанс когда подвесной крепил к пластине дырки,на пластине,делал продольные для регулировки право лево.
Да логику я понял. Просто самому этим заниматься негде, а в сервис лучше привезти деталь, которую надо тупо заменить, а не мудрить, то наделают там кривизны какой-нить
Всё подбирать по месту при регулировке геометрии кардана, готовое никак не получится.
Я проще пошел,купил кардан.
новый? или восстановленный?
т.е. подвесной от газели и года не отходил? почему не заменил опять, а кардан другой взял?
зы. а где вероятность, что б\у кардан не на издыхании?
привет всем.решил отписаться,подвесной с газели,8 месяцев полет нормальный!эксплуатация авто очень боевая была,спалил сцепление за сезон:)кватро старт рулит:)гонял 200,тоже все нормуль.просто думаю мало ли кому интересно будет.тема ведь актуальна!если что спрашивайте
Крестовину менял? От чего подходит?
не,крестовину не ставил,только подвесной
