Если верить Elsa, то там есть необходимость адаптации. Хотя это касательно блоков Bosch 5.0. Адаптация в плане трансмиссии, ведь управление автоматом другое, чем механики.
ошибки по мотору:
Вложение 9830
поменял клапан ХХ на другой, ничего не изменилось.
нашел дырочку во впуске небольшую, устранил, так-же ничего не поменялось холостые так и плавают около 1080 +-20 об/мин
подскажите куда копать...
хуясе небольшую, ты как устранил? замотал изолентой? какого цвета изолента? если синяя, то еще ничего, а так красной нада +10%.
менять его нада..
тебе же русским языком пишет что мол хочет обороты убавить, но не получается. выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела. те мозги видят завышенные обороты и убавить хотят, а там хуй, штанга. ты смотрел воздух расчетный и фактический?
а чего 2.2 не считает? (((
во я лошара.. привык свой 7.1.1 вагать
ебать :рукалицо:
Саня, давай в субботу в гараж съездим посмотрим что к чему
А ты разъёмы клапанов хх и адсорбера не перепутал?
сними кембрик с РХХ и скажи по цветам какие провода...все прояснится...
а вдруг синий оторвался и прикрутили черный такой же...
