все сделал как ты описано а все равно загорается периодически oil pressure
тема жива?
Столкнулся с засадой на BWA на гольфе ГТИ...
Поддон упирается в маслоприёмник... :-)
В остальном всё подошло с небольшими доработками...
с маслонасосами от 1.8 у некоторых возникают проблемы с давкой.слабее он родного блока насоса/балансиры.
ставлю с трактора,номерки:
звезда кв 06A105209B
маслонасос 038115105C
натяжитель цепи 038 115 130
цепь 038 115 230 A
в остальном все тоже самое.
он глушится по сути когда прикручиваешь масло насос. ибо используется то же отверстие,только резьбу нарезать в нем.
отдельно не считал) всегда попутно еще что либо меняется. типа вкладышей, переход на ролик и т.п.
У меня пробег за 152000, есть смысл заморочки или нет?))
никакой зависимости с пробегом нет.есть машины с 300 пробегом,у которых все нормально,были машины меньше сотки,с заклинившими валами.
не пилил их,думаю только за счет звезд привода.
Привет! У меня Гольф ГТИ BWA. Те запчасти от трактора,что ты описывал, подойдут к моему мотору?
На холостых будет держать давку?
