Если это мне,то я примерял с колодками.На 1фотке видно.
Стал тише дуть вентилятор климата, иногда после заводки авто перестал крутить, пока не поедешь воздухом его не толкнешь. Вскрытие показало, что "судя по ушам - этому зайцу лет триста" (с) анекдот :bj:
Потыркался по ценам: оригинал в Экзисте 4150р., подозрительно правда дёшево, потому как в других интернет-магазинах цена на него 6,5-7 тыр. Покурил поиск и нашел интересную вещь: есть в продаже отдельно электродвигатели Bosch 0 130 111 173, которые в этот вентилятор прекрасно ставятся в оригинале. Цена в том же Экзисте 1600р. Заказал, посмотрим что за зверь. Как обычно ждите отчёта :da:
http://www.blindhorse.ru/components/...ls/IMG0633.jpg
Давай,ждем,отчеты у тебя классные.Блин,надо же насколько качественный мотор,кольца сносились до предела,но ничего не замкнуло.Наверно ни один электро мотор на отечественных авто не умирал такой достойной смертью.
Сегодня при очередном кваттростарте услышал вибрацию и посторонние шумы из-под днища...ну думаю, песда, откатался...осмотр показал, что порвало обе подушки двигателя, в результате он сместился на пару сантиметров назад, что аж передняя опора выскочила из своего места. Доехал домой 20 км. нормально, но с посторонними шумами из-под авто, видать что-то где-то трётся. Итого менять все пять опор категорично. Ну зато научился стабильно из 6 секунд выезжать и квотер улучшил до 14.25 :da:
А прикол в том, что я даже не понял что это ты написал мне и куда я звонил. Знал только что эсочник:D :D
Запишу номер
Привязал двигатель к дереву, дернул посадил на место ))
Заехал на эстакаду осмотрел - всё заебись, даже подушки коробки целые, то бишь под замену только две опоры двигателя, передняя тоже целая, недавно меняная.
Поставил таки сегодня новые подушки двигателя (Лефм). Старые наивно думал поменять прямо в гараже - ага, хер там )) Поехали на эстакаду и там вдвоем с братаном полтора часа мудохались меняли подушки.
Деинсталлировал заодно самодельный маслоотделитель из вентиляции, потому как собралось там грамм 30 всего за несколько тыщ. км. пробега.
Итак, эксперимент по замене моторчика вентилятора отопителя прошёл успешно. Не надо покупать дорогущий оригинальный вентилятор или дешевые нонэйм аналоги. Покупается электродвигатель Bosch и меняется. Как и обещал фотоотчет:
http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=192&Itemid=29
Поставил вперед каябы ультраэсеры, взад каябы эксель-гэ. Валит по ямам зачетно. В очередной раз выкинул передние опоры Феби, поставил теперь Лемф, посмотрим сколько проживет.
у меня спереди эскели стоят. чет не рискнул я сразу ставить ультры. а зря..
Утраэсеры поставили даже брату на AAR - очень комфортно получилось.
я б ещё жёсче аммо бы поставил .... жаль В6 перевернутые новые в руках не держал ...для сравнения ...
