///не правда....для трассы 140-160 самое то. ////
все относительно.. при 140 там обороты до 2500, т.е. AAN ваще не едет на таких скоростях.. поддерживать скорость он конечно будет, но про уверенное ускорение и речи не будет
Димо, когда уже сам строкер соберешь?
а тебя это как касается?
коробка от 4.2 ушла,седня узнал.за 200 штук продали,я о..уел.в баксах это где то 1400.она с охлаждением масла была.значит не судьба.буду искать или от дизеля или родную после 95 года.
от 1.9 тди тоже подойдет???она не рассыпится при бодрых стартах???
При бодрых стартах и родные рассыпаюца..
ну а на кой тогда ее ставить если у нее вероятность развалиться гораздо больше?
Разваливается чаще первая передача, так что надо искать с широкой шестерней и её и ставить. Остальное выживет, если у тебя не 500 сил конечно.
нет,260 всего лишь.а эту шестерню сразу можно поменять?и можно ли это сделать самому?
привет всем!нашел механику 6-ступку,но пока ее еще не видел.она я так полагаю по типу CBL,вот теперь вопрос в следующем-какая там шестерня стоит на первой передаче,узкая или широкая?
окей,понял,завтра полностью узнаю код и год выпуска!
