Вот это непоколебимость веры.
Может есть секрет?
По 5 колец на поршень и это только компрессионных похоже.
Интересно куда ты дуешь...и чем...
Специально для тебя ссылка и далее скопированный текст из темы...
Цитата Сообщение от TAXIst Посмотреть сообщение
чини мотор! с 40м холсетом и 2барами избытка такого расхода масла нет
Может подскажешь, как?
Поршневая новая (Je), кстати поршни, бывшие ДИМОНа, зазор 7 соток, сам промерял с мотористом, колено номинал (брал у Скитальца, промеряли вместе), вкладыши ACL Racing.
При фразе 2 бара избытка не могу удержаться от улыбки. Я и на стоке 2 бара вдувал.
Писали уже, что давление избытка - не показатель. Если мотор не дышит, хоть 4 вдувай...
Смотри. Есть еще такой момент - я отключил вентиляцию от впуска. То есть заглушил вход со стороны кпп. А выход из маслоотделителя вывел в бутылку.
В этом случае впуск сухой. Даже при снятии шлангов с кулера, на шлангах еле заметная масляная пленка. А масло просто сливается из вентиляции через маслоотделитель в бутылку.
Интересно и от тебя узнать, что еще надо починить?
имеем инерционный маслоуловитель панкерсона буст 1,2, подскажите:
-как избавиться от эмульсии? какой обратный клапан ставить на выход газов чтобы он еще не перемерз в морозы
-воняет вкгазами в салоне шлаг выведен в нулевик но не помогает, думаю вывести его под днище но переживаю что перемерзнет, читал про раллиные - выводят их в выпуск но под бустом думаю высосет масло
у меня тоже после отжига в салоне запах... но над выводом в выпуск не думал... Хотя и правда если в выпуске появится разряжение мало ли вдруг начнет засасывать! НО можно же просто приварить к выпуску трубку и на неё одеть шланг с маслопомойки (считай от трубы будет греться и не перемерзнет
Есть уже готовые штуцера в даунпайп для вывода газов. Могу найти картинку и ссылку на это чудо. Высасывать будет и не слабо.
Подогрев делается через отдельный контур охлаждающей жидкости.
Сделать выпускной коллектор - дело не хитрое. Ничего мистического в этом нет. Не нарушай общие принцы и все будет как надо.
Пожалуйста.
http://vibrantperformance.com/catalo...oducts_id=1243
http://kyky-eng.blogspot.ru/2013/10/blog-post.html
Я уже упоминал о том, что на мановском сепараторе указана производительность.
А вот и видео.
https://youtu.be/Sw1EPnEoHJM
Спасибо субаристам.
интересная тема
Тоже интересна цена!!!!!
где только штуцер клапан купить?
Тоже бы вварил себе такой.
А ещё прятнее былоб чертёжик. Евро дорого.
