регионы в зеленки проверь что евро стоят
проверял - евро.
проверю еще раз )
Hi, I have problem, mistakenly enrolled flashit -a 0x780000 -e 100080000 -e 1000....
emergency not run....
IPL RUN...
When I send ifs-emg.ifs via zmodem....run ifs-emg
start flash fom SD card cca 10 sec, then restart
Why? little memory?...
Where to send file zmodem?
Thanks
Поднал MMI 3GP 2012 года от Q7 USA, после прикурки машины она здохла, оказалось, что от скачка напряжения ,вышла из строя одна из 4 -ех оперативак DDR стоит на шарах возле проца. (cool)
А у меня новая незадача ) Хотел китай на европу перешить, залил европейский еепром, поставил в зеленке евро регион, Но, ВЕРОЯТНО, надо было и язык сменить с китая на русский или английский, а я так прошил - зависает на заставке ВВ, на диагностику выходит.... Как язык поменять при старте системы кто то подскажет? может скрипт какой... Или не в этом дело? Могу обратно залить китай еепром и прошить - как то можно заставить ее шиться без терминала? в общем засада )))
ну засады тут нет, залей Китай и запуститься.
Заливвал - не запустилась.
Думаю нужен скрипт чтобы запустил эмергенси апдейт, прошить опять в китай и все с начала )
Пробуй у меня тоже самое было ))
так пробую уже часа 2 )
А кто говорил, что будет легко, я уже и не помню как получилось, но тоже не запускался, только заставка висела!
висит заставка и не засыпает башка )
Нет. сегодня не было времени, да и мысли как побеждать закончились. Попросил человека сделать скрипт чтобы запускался эмергенси адейт, обещал попробовать. Залью китай еепром, прошью в китай и заново )))
господа помогите.
Купил на аллегро блок, начитался историй, теперь не уверен что он честный хотя продавец уверяет что все ок. Дома подключил голова-радио-экран-клавитаруа, все работает. Как вылечить чтобы при снятии защиты не было вопросов? Нужно ли eeprom править или достаточно в зеленом меню поковырять?
Если первое то чем снимать дамп и шить? достаточно ли изменить серийный номер блока или что-то еще?
голова 3г плюс.
Component Potection не дешёвая штука, насколько я знаю делает только Abrutus, если есть родные блоки, можно из них перенести руками.
еепром с чистой головы + VCP + 21055
